Stalker bluddrar på fullgas vid byte till sportluftfilter
^6larre
Inlägg av ^6larre »
Tjena! Precis påbörjat mitt stalker projekt och tänkte fixa upp den lite till sommaren nu. Är inte jättebra på förgasare o det där med att ställa in förgasare. Så nu kommer problemet, jag bytte till sportluftfilter idag och mopeden går hur bra som helst på 3/4 gas men över det så bluddrar den bara ner sig. Förstår ju att mopeden får för mycket luft men jag undrar bara om det kan vara så att det bara är att ställa in luftskruven eller om jag måste köpa nya munstycken.
tack/ Larre
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Men om moppen bludrar har du ju för stort munstycke???
Eller menar du att den bara böhhar till på mer än 3/4 dels gas!!!
Hur har du luftskruven nu???
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
^6larre
Inlägg av ^6larre »
Ja, den böar ner sig och dör på mer än 3/4 gas.luftskruven sitter i tror jag ska kolla närmare på det idag.
Hilmersson
Inlägg av Hilmersson »
^6larre skrev:Ja, den böar ner sig och dör på mer än 3/4 gas.luftskruven sitter i tror jag ska kolla närmare på det idag.
Luftskruven reglerar endast mängden luft till lågfartsmunstycket och är därför endast verksam upp till 1/8 dels gaspådrag. Mer luft = med mer bränsle, gå upp i huvudmunstycke samt eventuellt höj nålen ett snäpp.
PåDal
Inlägg av PåDal »
När jag skruvar på luftskruven så påverkar det även när jag gasar på fullt på min moppe...
Cpi sm 06- SÅLD
MotorAndMoore
När jag skruvar på luftskruven så påverkar det även när jag gasar på fullt på min moppe...[/quote]
Samma här på min Dt50mx som pådal sa
Hilmersson
Det lär vara minimalt, det man vill åt när man ställer på luftskruven är bra gasrespons upp till fullvarv. Detta bestyckas ihop med lågfartsmunstycket och trottelnålen. I detta fall hade han problem med att gasa över 3/4 delar och i dom områdena använder man inte luftskruven för att ställa. Huvudmunstycket är det du bör se över och gå upp några storlekar i och med det ökade luftflödet. Det är inte frågan omför mycket luft utan snarare för lite bränsle i förhållande till luft.
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
lite är frågan om vad för sportluftfilter du monterat
vissa flödar ju sämre än luftburken och då går den fett och blöddrar
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
Tycker det låter som att munstycket är för litet, större huvudmunstycke skulle jag provat
och pilla inte på luftskruven, det kommer inte hjälpa!
Hoj
^6larre
Inlägg av ^6larre »
Tack så mycket för alla svar , det blir väll att köpa en sats med munatycken och testa mig fram👍🏼
