Urpluggat orginal rör
Större munstycke
(öppetluftfilter)
Har 10 fram venne bak men funderar på 12 fram gör runt 70 nu undrar om du vet ungefär vad den kommer göra
70-75km/h
Mopeder
Rieju drac -03
70cc airsal
urpluggat org rör
32mm förgasare
10/120
lättad tnt vev
156km/h upmätt med gps
Setup:
airsal 70cc racing Portad av Togge
yasuni r3
24mm Mikuni (från en kawasaki 60cc)
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
14-53
Vad rekommenderar ni för drevning?
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
säljer gainelli 2t hör av dig fall du är intresserad!
Setup just nu:
MK Thrower
11-54 drevning
Toppfart: 72 km/h
Funderar på:
Airsal 50cc Sport
Tecnigas E-nox
13/54 Drevning[/quote]
Strunta i 50cc sport, kö på orginal eller 70cc sport. ONT den setupen du skrev längst ner hade jag själv(förutom 50 sport)och med den drevningen gick min i 87km med rätt fint ax
Aprilia sx 50
Dragen plugg
Igensvetsad blindtarm
ostrypt cdi
allt annat kommer vara orginal
sen om ni har nåt mer tips vad jag kan fixa så den går bättre och fortare men inte så det sliter på motorn o sen undrar jag hur mycket sliter det jag skrev ovan på motorn också
Aprilia sx 50
Dragen plugg
ostrypt cdi
helt urpluggad, detta avgasröret http://www.twostroke.se/product.asp?product=32342 och 17mm förgasare (stock) hur snabbt tror ni den kommer gå och vad skulle det behövas göra om jag vill ha den i 90-100? (helt ny cylinder också 50cc)
Tjena! Vet att det är en svår fråga, men aja gissa på. Rieju RR/Drac
Barikit 80 Racing
21mm
V-force3 membran
Tk Lacada
S6 hpc vev
Mk Pr koppling
Ostrypt insug
13/51
Jag har just nu Airsal 70 Racing (tänkt att jag ska beställa Barikit 80 idag), och han toppade då cirkus gurka 95-100. Undrar om jag kommer märka ngn skillnad mellan dessa cyllar då jag hört att Airsal är en B-cylinder o Barikits är lite mer kvalle osv, vad tror ni?
hej, jag undrar, hur snabbt min kommer gå? (Rieju mrx castrol version power up 08 ) om jag borrar ecu boxen och kör med allt original men med metrakit thrower?
Har en Gilera smt 08, 11/53 drevning (original drev) och toppar 70-75. Blindtarmen är bortplockad. Vilken drevning ska jag ha om den ska toppa 55?
(Byter helst bakdrevet då 11 fram bara har gått 1 mil)
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
Tjena! En sm moppe med denna setup:
Technigas enox, urpluggat
Dellorto 17,5
Polini membran big valve
Polini lameller
Ostrypt cdi
Ostrypt luftbox med extrafilter inbyggt på boxen
13-53 drev
Vad skulle den gå i? Skulle den gå bra samt vara rapp? Kan man köra bakhjul med den?
