Hej! Asså är så trött på att tanka 70kr var tredje dag, åker till skolan fram och tillbaka ca 2mil varje dag och nu gick 5 liter bensin på 51.9km.
Setup:
Stage6 Pro Replica Rör
Racing membran
Boostbottle
Munstycke är 60
Ska den dra så mycket? Vill att den drar typ 0,6 typ.. lite dåligt justerad förgasare då luftskruven har fastnat i gängan och man kan ej vrida, gurtner förgasare suger för man kan ej skruva på luftskruven så man måste ha en tång för att göra det ..
Är desperat efter svar så tveka inte på att gissa!
“I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters: not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those ten seconds or less, I’m free.”
RammeA skrev:Du kan ju rengöra förgasaren och ställa in den rätt så kommer den dra mindre. Är boostbottlen kopplad rätt?
Testa original membranen
Kollade lite på boosbottlen och jag har kopplat den med Y koppling så jag bytte lite på slangarna osv men känns som att de sitter rätt
MacGyver84 skrev:Vad har du för moped? 60 i munstycke låter lite men går mopeden bra annars? hur ser färgen på stiftet ut?.
Peugeot Vivacity glömde skriva det original är 54, moppen går jätte bra men accet blir trögt när den är varm.. toppar 80 via gps har bytt stift men färgen är lite oboy svart..
Okej det kanske är nån storlek för stort munstycke? men 5 eller 6 storlekar låter ju vettigt att gå upp när du har effektrör men stiftet ska vara oboy brunt inte oboy svart.
MacGyver84 skrev:Okej det kanske är nån storlek för stort munstycke? men 5 eller 6 storlekar låter ju vettigt att gå upp när du har effektrör men stiftet ska vara oboy brunt inte oboy svart.
Kan verkligen det lilla göra så att den drar mer bensin? Den går bra på fulltgas och den har bra gasrespons
Det finns många faktorer som kan orsaka hög bränsleförbrukning kör du på sportluftfilter eller luftburken? om du kan så kör med luftburken och utan luftplugg om det sitter nån i den.
MacGyver84 skrev:Det finns många faktorer som kan orsaka hög bränsleförbrukning kör du på sportluftfilter eller luftburken? om du kan så kör med luftburken och utan luftplugg om det sitter nån i den.
Kör med luftburken och pluggen är inte borttagen då de känns onödigt..
Moppen läcker inte i garaget o.o bytt slangar för några månader sedan men inget läcker
Däremot finns det 2 anslutningar på min Gurtner förgasare som inte används.. en under själva förgasaren och en typ vid oljeanslutningen vet inte riktigt va de är.. men den vid skålen eller vad man kallar det luktar faktiskt lite bensin men då hade jag väll märkt det typ att det luktar som fan? eller bensin på motorblocket? det är bara lite kladdigt då det rann lite överflödig olja från behållaren
Slangen under förgasaren är en dräneringsslang och den bredvid oljeslangen är nog också en dräneringsslang den tror jag är ifall förgasaren flödar över? på min Aerox har jag så jag kan tömma min förgasare utan att ta bort flottörkoppen under förgasaren jag trycker bara in en sak där det sitter en dräneringsslang sen töms förgasaren min förgasare är lite kladdig runt koppen och lite under men den läcker inte.
MacGyver84 skrev:Slangen under förgasaren är en dräneringsslang och den bredvid oljeslangen är nog också en dräneringsslang den tror jag är ifall förgasaren flödar över? på min Aerox har jag så jag kan tömma min förgasare utan att ta bort flottörkoppen under förgasaren jag trycker bara in en sak där det sitter en dräneringsslang sen töms förgasaren min förgasare är lite kladdig runt koppen och lite under men den läcker inte.
Det är INTE dräneringen
Vad kallas det då?.
Det är någon annan anslutning...
Det är dräneringarna jag pratar om det heter inget annat det jag förklarade om.
Så det finns 2 dränerings anslutningar?
Du får börja med att ställa in förgasaren rätt. Om munstycket lyckats fastna i gängan, så kanske det finns andra eventuella fel med förgasaren? Prova att köra utan boostbottle, då du ändå inte verkar spara någon bensin på det
