Drac orkar inte 5 och 6
Manny
Inlägg av Manny »
Tjena! Har en drac som inte orkar varva ur 5 och 6. Jag blir också dragen av kompisarnas moppar som bara är urpluggade och det känns lite skumt med tanke på min setup.
SETUP
Turbokitrör
17,5mm förgasare
sportluft
12/48 drevning
stl 95 i munstycke
"Jag kom, Jag såg, Jag stegrade"
Hampu
Inlägg av Hampu »
Dreva den lättare? (Kan typ inget om crossmoppar så vet inte ifall din är lätt/tungt drevat)
Manny
Inlägg av Manny »
Aa jag har en 13/56 drevning liggande så jag får väl pröva att slänga på den. Tycker bara att den borde orka med nuvarande drevning också :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Manny skrev:Aa jag har en 13/56 drevning liggande så jag får väl pröva att slänga på den. Tycker bara att den borde orka med nuvarande drevning också :)
Kan du inte testa 13/48? Det är väl en lättare drevning än vad du har just nu men kedjan kanske blir för slapp eller något sånt (Jag kan ju inget om crossmopeder typ så du får avgöra själv :D )
BetandeMax
Inlägg av BetandeMax »
Fast nu blev det lite fel va? Ett högre kuggantal fram blir ju tyngre elr hur?
"klart jag inte tar kortet för att åka lagligt, jag tar kortet för att lugna morsan"
//Chilenarn
ZSenda
Inlägg av ZSenda »
släng på den andra drevningen!
Dock kan man ändå tycka att den borde vara ut som den är nu! :S Säker på att förgasaren inte är felinställd? är din cdi strypt?
Manny
Inlägg av Manny »
ZSenda skrev:släng på den andra drevningen!
Sitter ostrypt CDI och ostrypt insug på den. Den blöddrar inget och går riktigt fint i övrigt så jag tror inte att förgasaren är felinställd. Men jag får väl pröva med den andra devningen :)
Hampu
Inlägg av Hampu »
Aaa nu har jag tänkt snabbare än jag borde! Skulle nog ha sagt 12/56 eller vad det var istället men tydligen så verkade hans nuvarande inte vara för tungt (enligt de andra här) så det löser nog inte problemet ändå :roll:
Manny
Inlägg av Manny »
Prövade att gå upp 5 stl i munstycke men den var lika slö ändå. Börjar fundera på om röret kanske inte är helt urpluggat eller ngt? :)
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
Kör du i en backe som blir en slät väg kan du stanna på 6an på raka vägen då?
Manny
Inlägg av Manny »
upload pic
Hittade denna i mynningen. Är det en plugg som kan vara orsaken till att den är slö? :)
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
där har du ditt problem.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Eftersom du har ett tk-rör får man alltid med en ostrypt och en strypt adapter, och det där är den strypta= Självklart är det den som gör felet :)
Nu borde du dra dom :)
Manny
Inlägg av Manny »
Någon som vet var man kan få tag på en ostrypt avgasadapter? Hittade nämligen ingen på racingplanet eller ts :)
RammeA
Inlägg av RammeA »
annars kan du bara borra ur den.
juniorjesper
Inlägg av juniorjesper »
Du läre ju berätta hur den gick efter du fixat pluggen! :)
Furia 02
Cylinder: B̶a̶r̶i̶k̶i̶t̶ ̶7̶4̶c̶c̶ Original
Förgasare: Dellorto 12 mm, 1̶1̶5 80 munstycke, TunR ostrypt insug
Drev: 15-52
Avgas: Original krök med Thrower dämpare/Fasmen underliggande
http://www.youtube.com/juniorjesper
Manny
Inlägg av Manny »
Drog pluggen idag och det blev en jäkla skillnad! Tack för hjälpen guubbar :)
