Hej! Vilken tvåtaktsolja är bäst egentligen ? Har bestämt mig att i alla fall köra helsyntet. Men vilka märken kör ni på? Samt vilken av castrol och mobil tvåtaktsoljor funkar bäst?
De brukar väll vara lite olika kör man näst intill original kanske man kör på någon vanlig olja, kör man hyfsat trimmat så kanske man väljer att köra på en finare olja, tex castrol
Han frågade efter det bästa och ni ger Biltema och statoil som svar? Fy på er...
hur vet du att motul är det bästa som finns? Det finns många racinoljor som är lika bra eller bättre än motuls t.ex. Lucas oil. Skillnaden mellan de sämre märkerna och de lite bättre kvalitetsoljorna är att motorn (cylinder mm) smörjs bättre, mindre avlagringar på kolv cylinder topplock mm, vilket leder till att kolven håller längre och motorn mår allmänt bättre. Sedan kan mängden tvåtaktsrök variera mellan de olika märkerna. ursäktar för grötig text
motul 800 racing ska vara den bästa oljan för att den smörjer vid även de högsta temperaturerna.
alltså lägre risk för värmenyp då oljan klarar högre temperaturer innan smörjförmågan försämras.
jag kör själv på Castrol Racing r1 eller vad den hette. funkar helt okey för mig. inte hittat någon vettig hemsida eller återförsäljare för motul oljan
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
För att VRM Roffe förespråkar Motul före allt. Hans ord inom 2T är lag!
albinb97 skrev:Hej! Vilken tvåtaktsolja är bäst egentligen ? Har bestämt mig att i alla fall köra helsyntet. Men vilka märken kör ni på? Samt vilken av castrol och mobil tvåtaktsoljor funkar bäst?
Kör du inte hyper så tror jag det är skitsamma om det är Motul eller biltemas olja.
...och ännu värre, han specificerade inte vad den ska vara bäst på. Är det bäst literpris han söker så ligger nog inte biltemaoljan så illa till (men jag skulle inte ta risken att hälla sånt i en dyr motor), är det bäst avgaslukt han vill ha så vinner någon ricinolja utan konkurrens (men dom sotar mycket så dom är måttligt lämpliga för bruksmotorer), och är det bästa smörjförmåga i en renodlad racingmotor så kan t.ex. Motul 800 vara ett bra alternativ (medan den inte är avsedd för bruksmotorer heller).
Rätt sak på rätt plats, och ställer man ospecifika frågor får man ospecifika svar...
