Länken verkar krångla, i alla fall för mig.tacopaj skrev:Någon som har den här?
Krävs det nån adapter? 12v ju
http://www.clasohlson.com/se/LED-list/Pr363848000-ReM- skrev:Länken verkar krångla, i alla fall för mig.tacopaj skrev:Någon som har den här?
Ingår det drivdon/transformator till listen så lär det stå med i beskrivningen, annars gör det nog inte det.
Ville bara säga att jag köpte en RGB slinga (12v och 5m) en sån med fjärrkontroll and shit, kopplade den i väggen funkade hur bra som helst sen kopplade jag den till mopeden direkt (har inget batteri) sen efter det gick själva boxen som kontrollerar färg isönder så den stanna på den färgen den var på (köpte sen en ny Box och samma hände igen) så tips är du måste ha ett batteri för att detta ska funka bra-ReM- skrev:Coolast är ju alltid RGB men det kan du få betala lite mer för.
Finns nått RGB don på Elfa för några hundringar tror jag, och själva listen kostar nog mer än så men fan va häftigt det är
Funtar på RGB under moppen med nån typ av styrning så jag kan växla steglöst mellan 16 miljoner färger. :$
Tack för tipset. Jag kommer ha batterier så det blir inget problem. Troligen fick den överspänning eller underspänning från regulatorn när du inte hade batteri, det enda jag kan tänka mig som skulle förstöra den.Brisingar skrev:Ville bara säga att jag köpte en RGB slinga (12v och 5m) en sån med fjärrkontroll and shit, kopplade den i väggen funkade hur bra som helst sen kopplade jag den till mopeden direkt (har inget batteri) sen efter det gick själva boxen som kontrollerar färg isönder så den stanna på den färgen den var på (köpte sen en ny Box och samma hände igen) så tips är du måste ha ett batteri för att detta ska funka bra-ReM- skrev:Coolast är ju alltid RGB men det kan du få betala lite mer för.
Bara och köpa en trafo!tacopaj skrev:Ser att många har kommenterat, jag ska inte köpa RGB, det är för dyrt
Kikade lite snabbt på ebay och där var det blligt som sjutton fri frakt desutom
Hade varit najs med den från Clas Ohlson ananrs, men den var ju 12v
