tjena har ett litet problem jag har en btm grecco samma moppe som baotian sprint men med annat namn.. jag kopplade om dödarknappen så att den går till hastighets spärren ist.. men jag måste ha dödarknappen på on läget som innan för den ska starta problemet är att på det läget går moppen för snabbt .. så om man skulle bli stoppad och måste stänga av moppen så går den för snabbt när polisen ska prov köra eftersom den inte startar på off läget... så jag undrar kan man kapa nån sladd så den kan starta på både on och off läget och att knappen fungerar så moppen går sakta på ena läget och fortare på det andra läget... och isf vilken av sladdarna är det ??.. tacksam för svar mvh danne
jag förstår inte riktigt hur det är du har kopplat men enklast är nog helt enkelt att du har 2st separata knappar, en till hastighetsspärren och en till dödarknappen.
tror jag kommit på en lösning ska testa om en liten stund först frulle.. jo jag har kopplat den svartvita kabeln från dödar knappen på ena änden av kabeln som går ner i variatorn till sj hastighets spärren och den gröna kabeln från dödar knappen till den andra änden av kabeln som är till hastighets spärren...
men funderar på att skippa den svartvita kabeln helt och koppla ihop den gröna kabeln bara med de som är till hastighets spärren..
