Tja!
har ett MK Thrower rör på min Derbi Senda xtreme 06 som inte riktigt passar kröken går inte riktigt in i cylindern utan den stanar utanför så att det läcker under den.har testat att sätta dit en massa packingar men dem går bara sönder efter ett tag och den läcker ändå och börjar låta som fan och går piss.
finns det adapter eller något som man köper till så att det passar kanske?
Någon som har samma problem?
jag har ett likadant rör, jag tog en vinkelslip och en handfil och slipade ner kanten på röret så det blev tunt nog att stoppa in i cylindern Blev hur tätt som helst, låter inte ett piss och jag har inte ens nån packning
Asddfgf4 skrev:jag har ett likadant rör, jag tog en vinkelslip och en handfil och slipade ner kanten på röret så det blev tunt nog att stoppa in i cylindern Blev hur tätt som helst, låter inte ett piss och jag har inte ens nån packning
Ok, saken är den att mitt rör inte riktigt når cylindern utan den stannar en bit utanför
du får vrida och bända lite på kröken så den når Min krök var ajg tvungen att vinkla så där mellanröret ska sitta får man dra ut kröken rätt hårt för att kunna få på mellanröret, för kröken går in i stötdämparen. Så försök vinkla det osv, det gick inte att ha det likadant som orginalröret satt :/
Asddfgf4 skrev:du får vrida och bända lite på kröken så den når Min krök var ajg tvungen att vinkla så där mellanröret ska sitta får man dra ut kröken rätt hårt för att kunna få på mellanröret, för kröken går in i stötdämparen. Så försök vinkla det osv, det gick inte att ha det likadant som orginalröret satt :/
