Hej!
Som rubryken lyder har jag en Derbi DRD Racing 06 som jag skulle vilja "biffa" till genom att dra på en USD gaffel. Har läst lite hit och dit men skulle vilja få lite mer tips så som länkar till var och vad man ska köpa (ingen ide att länka nya saker utan mer begagnade för vill inte lägga mer en 2k) så om nån har allmän info om detta skulle det upskattas!
k-skåpet skrev:En showa gaffel kan man få för 3-500kr begagnad, kolla efter folk som skrotar gamla sendor så passar allt typ rakt av.
Folk som ser detta och har detta får gärna skriva i tråden!
Men jag lär väl behöva byta krona då och hur blir det med styr lager och hjulaxel och liknade? Samt hur bra är en showa gaffel vill ju att moppen ska se bra ut men vill fortfarande ha en okej gaffel
Showa gaffeln är känd för dåliga packboxar men de är lätt att byta, sen är det bara fylla på med olja så fungerar den bra i minst 3 år till. Dom är väl inga jättebra endurogafflar då dom är lite i mjukaste laget men inget du kommer märka skillnad på om du inte är crossförare, gillar den bättre än Paiolli och Marzocci (stavning?) gafflarna och de ser betydligt bättre ut för en billig peng!
Skulle nån kunna hjälpa mig att hitta var jag kan få tag i dessa? Nån kanske har nån kompis som säljer elr hittar nån begagnad på nätet? All hjälp upskattas
fredcog skrev:Skulle nån kunna hjälpa mig att hitta var jag kan få tag i dessa? Nån kanske har nån kompis som säljer elr hittar nån begagnad på nätet? All hjälp upskattas
Har en kompis som har en liggandes han förmodligen säljer, kan skicka hans fb på pm då han inte finns här på forumet!
Tackar!
Om jag nu köper denna hur och vad kommer jag behöva göra för att få på den, vill ju kunna återställa moppen till orginal! Kommer man behöva byta styrlager/hjullager hur blir det med hjulaxeln samt fästet för oket, är ju 320mm skiva på Derbi racing hur blir det med allt sånt?
Sätter du på en showa gaffel gör du ett rejält nerbyte. Din 41mm marzzochi gaffel är den näst bästa, en showa är skit jämfört med den.
Ska du byta till något är det drd pros usd 41mm marzzochi som gäller. Kronorna får du byta förstås, lan dock inte svara på om axel och lager passar i ramen. Oklart om det är samma hjulaxel också, men jag tror att det iaf är samma diameter. Du måste ha med prons ok också iom att det är radialmonterat
