Absolut det kan du göra!
För att få lysen att fungera på fiddyn din måste du dock byta ut hela tändplattan till en platta med så kallade ljusspolar, vilket egentligen är vanliga generatorspolar.
Beroende på vad du har för motor så brukar det finnas att köpa såna tändplattor med generatorspolar på diverse fiddy-hemsidor.
Här är ett exempel på en tändplatta med generatorspolar, någon typ av universalmodell men det är viktigt att du kollar att måtten stämmer mot din egen platta ändå. http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=252&katid=12
Och du, för säkerhets skull så ska jag tala om en viktig grej för dig.
När du skruvar loss tändplattan på din egen motor så ska du vara beredd på att det ligger olja i hela motorblocket som kommer att börja rinna när plattan tas bort.
Du kan antingen tömma ut oljan och passa på att byta den när du ändå håller på och fixar, eller så lutar du motorn åt sidan så att oljan lägger sig i andra änden av motorn och inte kan rinna ut.
-ReM- skrev:Absolut det kan du göra!
Tack så jättemycket för hjälpen! ska kolla på det men nu vet jag hur man gör iaf. hjälpen uppskattas!
david96 skrev:killar låt han köra ihjäl sig, YOLO fittest survive, dumma dör ut och deras gener går inte vidare
Ja det finns lite över allt, kolla 24MX eller om även det finns på Bikenet (den jag länkade tidigare).
Annars finns det en massa andra hemsidor att kolla.
Workzbike.com
Minidelar.se
Snakepit.se
24MX.se
Är inte så bra på hemsidorna längre, har inte ägt en fiddy på över 2 år sen min senaste blev stulen, så man tappar minnet lite :)Prova google annars.
