så.. jag har köpt ett nytt styre till min yamaha aerox.. ett Hebo standard eller va det heter , men till problemet. när jag ska skruva fast gashandtaget och bromshandtaget så bli gashandtaget jätte segt och åker inte tillbaka när jag har gasat, det fasnar så att säga..
vad fan ska jag göra?
jag har prövat att lätta på skruvarna.. ingen skillnad..!:S
Det måste ju vara wiren som ligger i kläm.. som sagt testa skruva upp de o kolla så att allt är ok.. kan ju inte vara något annat.. pilla lite så ska du se att de blir bra.
Jag hade samma problem när jag bytte styre på min aerox men det berodde på att jag dragit skruvarna lite hårt. Så om det inte är vajern då måste du ha dragigt åt lite hårt. Säker på att du inte gjort det?
