Snack om allt som rör datorer, konsoler, spel, program, datormusar, telefoner etc
Moderatorer: Speedway , MrAndersson , TheAndersson , CaToXXo
lindbl0m
Inlägg: 372 Blev medlem: 17 juli 2009, 21:20
Inlägg
av lindbl0m » 18 december 2010, 20:20
I skolan så fungerar min laptop utmärkt på deras trådlösa nätverk. Men när jag kommer hem och ska koppla in den i mitt nätverk här hemma så fungerar det inte. Har en stationär som fungerar finfint med samma kabel och samma uttag i modemet.
Kör w7 på både laptopen och den stationära.
har zyxel modem om det kan vara till någon hjälp.
Undrar om någon vet vad detta kan bero på?
Inlägg: 5337 Blev medlem: 5 september 2010, 07:45
Inlägg
av PK » 18 december 2010, 20:33
lösenskyddat nätverk? kan vara att du har fel inställningar på routern..
kan du beskriva felet lite mer? är ungefär som "hej, min aerox startar inte vad är felet?"
vad är det som inte fungerar exsakt?
lindbl0m
Inlägg
av lindbl0m » 18 december 2010, 20:48
nej det är inte lösenskyddat, jag kopplar som sagt in kabeln i modemet och inte i routern.
står att det är ett oidentifierat nätverk och att åtkomst saknas. Men som sagt så fungerar samma kabel samt samma uttag perfekt på min stationära...helt förvirrad
cr0ush
Inlägg: 13 Blev medlem: 2 juni 2010, 20:04
Inlägg
av cr0ush » 18 december 2010, 20:59
Om du inte har fiber internet kan du inte ha kabeln direkt från modemet. du får inte ut nån ip. Du måste ha routern om du ej har fiber
<----- Säljer en Piaggio Bravo Pm för mer info!!
Finns att hämtas i v-ås!
lindbl0m
Inlägg
av lindbl0m » 18 december 2010, 21:17
Men jag har ju den till min stationära, och jag drar ju ut sladden från min stationära och in i laptopen. jag rör inte den i modemet.
Och om det bara är jag som använder modemet så ska det gå?
lindbl0m
Inlägg
av lindbl0m » 18 december 2010, 22:08
Hittat fellet, det var att modemet mac låser.. så får stänga av modemet någrea minuter och sen byta dator. tack ändå för tipsen
KarlssoN^
Inlägg: 3462 Blev medlem: 4 oktober 2009, 16:41
Inlägg
av KarlssoN^ » 18 december 2010, 22:13
cr0ush skrev: Om du inte har fiber internet kan du inte ha kabeln direkt från modemet. du får inte ut nån ip. Du måste ha routern om du ej har fiber
funkar fin fint hemma, med enbart modem, dock funkar det inte om du har router och kopplar in sladden i modemet.
