Tja, fick precis ihop min drac, och när jag skulle kicka igång den så var det inget motstånd till kicken alls, och jag har inte vart innanför nåt motorblock så kickfjädern kan det inte vara, men det gick att kicka för 1 vecka sen :S men jag har bytt kopplingswire, och växlarna går inte i riktigt för den är inte inställd korrekt. Kan det vara så att om kopplingen ligger i går det inte att kicka då? En polare nämnde detta.. Googlade runt men hittade inga svar
Men jag har inte kört med den köpte den för ett tag sen, hel renoverat allt utom motor..bland annat fanns det ingen kopplingswire innan så jag har satt på en ny men helt plötsligt funkar inte kicken ? men motorn startade innan jag tog isär allt (utom motorn) så har ingen aning om vad :S
Ch-racer skrev:kolla så att koplings armen är fult nertryckt den åker upp på min ibland
Så du menar att om kopplingen är i så gåre inte att kicka ?
För i så fall är det ju inget allvarligt.. ^^ ska gå ut och testa om jag kan ta loss kopplings wiren och kolla armen och kolla om det går att kicka..
så bra
tur för alla att ni bara har sådana lätta fel min moppe e sönder hela tiden och de e antingen att koplingsvajern går av eller att de läcker kylar vätska in i kolvkanalen eller att den skär
Tjena de e jag TSRs egna Ch-racer
The One And The Only
Loffe1337 skrev:Tja, fick precis ihop min drac, och när jag skulle kicka igång den så var det inget motstånd till kicken alls, och jag har inte vart innanför nåt motorblock så kickfjädern kan det inte vara, men det gick att kicka för 1 vecka sen :S men jag har bytt kopplingswire, och växlarna går inte i riktigt för den är inte inställd korrekt. Kan det vara så att om kopplingen ligger i går det inte att kicka då? En polare nämnde detta.. Googlade runt men hittade inga svar
