Moppe problem hjälp tack
CPI_Aragon_50
Inlägg av CPI_Aragon_50 »
Hej har en CPI Aragon 50 den åker bara i 50-55 km/h på raksträcka, fast att den är trimmad setupen är
dragen v ring
dragen skorsten
effektrör
72 munstycke, 70, 68 alla dom blir gyllenbrunt på tändstiftet men den åker inte snabbt på någon av dom varför?? hjälp tack så mycket
Sendarajder
Inlägg av Sendarajder »
din mätare visar kanske fel???
Hagli
Inlägg av Hagli »
hyosungsf50 skrev:din mätare visar kanske fel???
Kan vara sant , men känns det om du åker cirka 50 eller? be någon vän åka bredvid dig då du har full gas :):)
Dracen
Re: Moppe problem hjälp tack
Inlägg av Dracen »
Har du cdi strypning? har ingen aning om de finns på en sån där moppe.
Hagli
Inlägg av Hagli »
Dracen skrev:Har du cdi strypning? har ingen aning om de finns på en sån där moppe.
Det kan oxå vara det , att din cdi - är strypt :)
Senda
Inlägg av Senda »
Vad har du för rör?
Har du bytt variatorvikter? Om du inte har gjort det så kanske den inte orkar varva upp till det vartal där effekten kommer
CPI_Aragon_50
jag har stage 6 pro republica, nej har inte bytt vikter till hur många g ska jag byta vikter? aa har haft polare som kört bredvid deras toppar typ 80 å jag brukar va lååååååångt bakom dom hela tiden dom e tvungna att stanna i 4 min för att jag ska komma till dom
kan de vara munstycke?
OBS: vikterna som e i är 6.3g har jag för mig
Senda
Inlägg av Senda »
jag är ingen expert på variatorer men runt 4.5 gram?
Sendarajder
CPI_Aragon_50 skrev:jag har stage 6 pro republica, nej har inte bytt vikter till hur många g ska jag byta vikter? aa har haft polare som kört bredvid deras toppar typ 80 å jag brukar va lååååååångt bakom dom hela tiden dom e tvungna att stanna i 4 min för att jag ska komma till dom
amen då e de ju fan inte konstigt att den går som den går släng i 3,2-3,5g vikter på dirren.
alltså jag vet inte om jag ska bli arg eller om jag ska börja flabba för alltså man bytar vikter direkt när man slänger på ett effektrör
CPI_Aragon_50
förlåt att jag inte kan så mycket om trimmning, aa tack men på startuning står de 4-5g så jag tar 4.3 eller 4.5 ? :D
CPI_Aragon_50
om alla dom munstyckerna (72,70,68) blir gyllenbruna på tändstiftet hur ska jag veta vilken av dom jag ska ha? går de så blir verkligen alla dom gyllenbruna? vilken av dom ska jag ha i ?
tacksam för ett svar
CPI_Aragon_50
om alla dom munstyckerna (72,70,6 blir gyllenbruna på tändstiftet hur ska jag veta vilken av dom jag ska ha? går de så blir verkligen alla dom gyllenbruna? vilken av dom ska jag ha i ?
ska bara byta variatorvikter
Sendarajder
CPI_Aragon_50 skrev:om alla dom munstyckerna (72,70,6 blir gyllenbruna på tändstiftet hur ska jag veta vilken av dom jag ska ha? går de så blir verkligen alla dom gyllenbruna? vilken av dom ska jag ha i ?
men det märker du om den bara blöööööar så är det för mycke luft om du gasar och den går upp i varv fast inte rör på sig är det för mycke bensin
Moddad
Inlägg av Moddad »
När du gasar på, slutar gasen liksom ta? Isåfall saknar du bensin
"Blubbar" den när du ska gasa och låter hackigt får du för mycket
CPI_Aragon_50
alla dom funkar, lika bra typ kan inte se skillnaden
CPI_Aragon_50
alla dom funkar, lika bra typ kan inte se skillnaden, varför ge mig några andra tips på hur jag ska veta vilken av dom som passar när alla blir gyllenbruna på tändstiftet
riejumannen
Inlägg av riejumannen »
haha republica, replica heter det :lol: :lol:
du har alldeles för tunga vikter i :shock:
Edit: det var vist redan nån som hade sagt det :wink:
Fuck you i'm from sweden
CPI_Aragon_50
jo det har jag förstått, men jag vet inte vilken munstycke jag ska ha när alla dom (72,70,68) visar gyllenbrunt på tändstiftet, händer de något om alla dom visar lika o går moppen då sämre eller?
jag har i 68 nu den har bra axx men den verkar för litet när man tänker efter om orginala är 58..
emmalito
Inlägg av emmalito »
Senda skrev:jag är ingen expert på variatorer men runt 4.5 gram?
Det är tyvärr fel. med samma rör så skall du ha ca 3,5g om den skall varva optimalt... så är det iallafall på min förra aprilia...
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Hade du med en aprilia! :) vad nice :D
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
Moddad
Inlägg av Moddad »
Lägg ner med de onödiga inläggen Bredmar! :wink:
CPI_Aragon_50
nähe,, ingen som har någon lust å svara på min senaste inlägg angående munstycke o dess problem??
OBS: jag tror också att hastighetsmätaren är trasig hur fixar man till den
Moddad
Inlägg av Moddad »
Kan säga att vajern till hastighetsmätaren är trasig. Hänt min kompis CPI typ 3 gånger. Köp bara en ny vajer eller en cykeldator som är minst lika bra ;)
CPI_Aragon_50
vad har han för setup på sin cpi? nyfiken.. å snälla kan någon svara på denna
jo det har jag förstått, men jag vet inte vilken munstycke jag ska ha när alla dom (72,70,6 visar gyllenbrunt på tändstiftet, händer de något om alla dom visar lika o går moppen då sämre eller?
CPI_Aragon_50
snälla nån svara.. :/
Moddad
Inlägg av Moddad »
Han har bara dragen v-ring men det är ju hans mätarvajer som krånglar ;) Men du behöver inte öka mer än 4 storlekar i munstycke vid byte till effektrör så kanske t.o.m är för stort
Sendarajder
när jag sist meckade med en moppe som också hade liggande minarelli kopia med effekt rör på så la jag i 78 munstycke och de blev riktigt bra kan jag säga så prova med storlek 78 och 3,2-3,5g vikter :wink:
Moddad
Inlägg av Moddad »
hyosungsf50 skrev:när jag sist meckade med en moppe som också hade liggande minarelli kopia med effekt rör på så la jag i 78 munstycke och de blev riktigt bra kan jag säga så prova med storlek 78 och 3,2-3,5g vikter :wink:
Verkligen så lätta? :O På vanlig minarellil ska du ju ha kring 4 med effekt
CPI_Aragon_50
jag hade 76, och det blev alldeles för stort stiftet blev kolsvart, men jag säger ju att 68,70,72 alla dom blir gyllenbruna men vet inte vilken av dom jag ska välja som skulle kunna passa perfekt,
min setup är inte bara effektrör utan dragen v ring o luftplugg också
Sendarajder
nee vanliga liggande minarelli funkar bäst med 3,2g vikter faktiskt dom får både sånt sjukt axx plus att hastigheten är obeskrivlig :D
CPI_Aragon_50
varför ska man ha så lätta vikter, när jag la munstycke storlek 76 hade jag tappat den lilla pinnen i flottörskålen å då åkte moppen jävligt dåligt o stiftet var kolsvart kan de va för att pinne ramlade av att den överflödde?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Japp mycket troligt
CPI_Aragon_50
okej då då testar jag 76 igen men problemet är att de blir gyllenbrun på stiftet när jag har i storlek 68 70 72, och vf ska man ha vikter som 3,2 när det står att man ska ha 4-5g vikter till de röret?
CPI_Aragon_50
hjälp uppskattas eftersom jag har svårt å få den på fart o axx..
henric92
Henke!
Inlägg av henric92 »
byt till 4.3 tycker jag..
