vatten i motorn
Postat: 15 januari 2008, 17:13
av pampirus
Tja jag undrar vad som händer när det kommer vatten i motorn ?
Postat: 15 januari 2008, 17:15
av eriksson2k
sprängs.
Postat: 15 januari 2008, 17:18
av pampirus
öh, okej men asså om den bara har stått stil och om cylindern o så e helt okej . nja tycker att sprängs låter lite konstigt,
Postat: 15 januari 2008, 17:21
av eriksson2k
skämt., ja vet iaf om ett sportluftfilter blir blött, så brukar moppen sura som satan
Postat: 15 januari 2008, 17:24
av Yamaha_rider
Na den sprängs inte :p kan vara värt att rensa ur dock.. Var är vattnet?
Postat: 15 januari 2008, 17:27
av KoNG
Risk för att den skär ihop, men beror på vart det kommer in också
Postat: 15 januari 2008, 18:42
av pampirus
Tjena men hur åtgärda man detta ? göra rent o smörja upp o så eller ? det hade tydligen kommit in genom topplocket
Postat: 18 januari 2008, 21:51
av teivens
Den lär ju ha rostat i vevstakslagrerna beror på hur läng den ståt med vatten i sig. Häll i en jävla massa rostlösare och när rostet är borta smörj upp det.
