Jamacrol trimpipa, puch maxi
TheShining
Inlägg av TheShining »
Hej, jag har en Puch Maxi med uppborrat insug så den går i ca 50 km/h.
Problemet är att jag köpte ett Jamacrol trimmavgasrör för 407 kr och när jag satt på det så går den skit. Vad kan problemet vara ?
Den gick bättre med det gamla orginalröret, och jag testkörde precis innan jag bytte. Hjälp mig.
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
de kan vara fel bestyckning till de röre
Full speed spara tid!!:D
TheShining
LinuSuniL skrev:de kan vara fel bestyckning till de röre
Menar du att jag ska byta munstycke ? Kan tilllägga att min moppe går bara på tomgång när tomgångsskruven är inskruvad till max.
TheShining
Hallå, det är väl någon som vet eller. :)
Siikarn
Inlägg av Siikarn »
Yes du ska byta upp i munstycke, sen är dem röret jävligt högvarvade, dina portningar i cylindern kanske aldrig uppnår rätt varvtal för att det ska bli någon effekt, men som sagt testa o peta upp dig några munstycken
TheShining
Siikarn skrev:Yes du ska byta upp i munstycke, sen är dem röret jävligt högvarvade, dina portningar i cylindern kanske aldrig uppnår rätt varvtal för att det ska bli någon effekt, men som sagt testa o peta upp dig några munstycken
Min cylinder är inte portad men man borde ju märka någon skillnad i alla fall. Men jag testar och byter upp mig 10 storlekar. :) Och hör av mig sen.
