behöver hjälp med min moppe
fredde21
Inlägg av fredde21 »
tja har håller på och öppnar min luftburk på jetforce sitter det en strypning i den? och hur får man ihop den burken sen?
knutte_93
Inlägg av knutte_93 »
för i helvete skriv inte bara snälla hjälp i rubriken :evil: :evil: :evil:
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Ändra topicen!
Sen så stoppar du ihop luftburken som du tog isär den fast tvärt om!
Om du redan har tagit isär den så äre bara att testa sig fram, det är inte svårt alls!
Luftplugg tror jag det sitter i den! brukar se ut som en snorkel :P
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
Holma_
Inlägg av Holma_ »
fredde21 skrev:var sitter luftpluggen? men hur kan jag lima ihopp den elr ? kommer den inte ta tjuv luft
Den sitter någon stans på luftburken! Är du blind eller? Är den där så kan du fan inte missa den!
Vadå limma? sitter den inte ihop med skruvar?
Om den var ihoplimmad från början, limma igen den igen då :P
//Holma
Säljes!
fredde21
Holma_ skrev:Ändra topicen!
//Holma
fredde21
//Holma
den var typ limmad så jag har inte fått isär den ska jag ta isär det tycker du?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
//Holma
Som jag sa!
Om den var ihoplimmad från början, limma igen den igen då Razz
//Holma
Säljes!
fredde21
men kan man sätta tillbaka luftpluggen sen elr? kommer sen inte dra tjufluft om den inte är tät
kimen
Inlägg av kimen »
okej det här var nog helklart det mest idiotiska jag har sett
blad93
Inlägg av blad93 »
Drar du luftpluggen så glöm inte att byta upp några storlekar på munstycket :wink:
//Blad93
skogen_swe
Inlägg av skogen_swe »
blad93 skrev:Drar du luftpluggen så glömm inte att byta upp några storlekar på munstycket :wink:
aa där har du rätt i munstycke måste man gå upp typ 5 steg mer än va de är nu
kolla gjärna mina projekt :D
Rieju drac 50cc PF RACING GPS 98,10km/h just nu http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49442
suzuki pv 50
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=49228
