honda sfx motor,strypningar
fax110
Inlägg av fax110 »
hej undrar vad det är för motor på en honda sfx 00 och vart strypningen i variatorn sitter för det är ingen vanligt ring och så undrar jag hur man stryper av cdi boxen elr vart man kan köpa ny
blad93
Inlägg av blad93 »
När du ska strypa av cdin så ska du gröpa ur översta högra hörnet på gummit(kontaktanslutningen ner) när är en sladd som sk klippas av. Sen så finns det en variator bricka, likadan som på speedfight. går bara i ca 65 (lättare vikter)så förvänta dig inte mer. Men kan säga dig att den har ett J*vla axx!!
//Blad93
fax110
Inlägg av fax110 »
blad93 skrev:När du ska strypa av cdin så ska du gröpa ur översta högra hörnet på gummit(kontaktanslutningen ner) när är en sladd som sk klippas av. Sen så finns det en variator bricka, likadan som på speedfight. går bara i ca 65 (lättare vikter)så förvänta dig inte mer. Men kan säga dig att den har ett J*vla axx!!
okej har du några bilder på variator brickan till en speedfight är det den som håller vikterna på plats elr så ?
blad93
Inlägg av blad93 »
Det ser ungefär likadant ut innanför variatorkåpan på sfx. http://www.twostrokerider.se/guider/visa/116 Där ser du vilken bricka du ska ta bort.
//Blad93
fax110
Inlägg av fax110 »
blad93 skrev:Det ser ungefär likadant ut innanför variatorkåpan på sfx. http://www.twostrokerider.se/guider/visa/116 Där ser du vilken bricka du ska ta bort.
okej jag trodde inte man kunde ta bort den men nu ska vi fara och göra det på polarens sfx :P tackar är det fler som vet något säg gärna till
