när jag satte på höjningssats på min beta rr 50 track 2018 så märkte vi att kedjeskyddet började bli väldigt slitet och nu när vi köpt nytt o satt på så börjar de redan bli väldigt slitet igen, vi tänker då ifall jag skulle kunna köpa större framdrev och mindre bak så att kedjan inte drar lika hårt mot den så att den balanseras ut på grund av höjningsatsen, vilka drev börde ja då köpa i såfall?` vi även gärna ha lite mer acc
Du kan justera kedjan genom att justera bakre hjulet, längst bak vid fästena ska det finnas två muttrar du kan justera för att flytta hjulet fram eller bak, sök upp hur det ser ut så du tar rätt också. Räcker inte det så köp en ny kedja som är längre, man kan knacka ut länkar ur kedjor för att få dem kortare. Att byta drev är inte direkt en bra metod att få rätt spänns i kedjan.
Och ja du kan justera för att få mer axx och mindre toppfart, men då beror det på vilka drev du har på just nu.
