Kymco zx problem
Byse
Kymco zx problem
Inlägg av Byse »
Hej. Har problem med min zx, den startad direkt och går på tomgång men reagerar inte när man vrider på gasen typ 9 av 10 gånger, gång10 så så ökar tomgången lite och den funkar som vanligt för att sedan bara gå på tomgång igen.
Sal Braman
Re: Kymco zx
Inlägg av Sal Braman »
Har det alltid varit så eller har det hänt precis nu? I så fall vad gjorde du innan det hände?
Svårt o veta med så lite info, men rent spontant låter det som nått är fel i bränsletillförlsen antagligen i förgasaren. Men svårt o veta utan mer info.
Byse
Re: Kymco zx
Inlägg av Byse »
Nä den var så när jag tog över den. Är även nåt el fel tror jag . Man kan nämligen starta den genom att bara vrida på nyckeln och dra in bromsen , när motorn är igång och man bromsar så startar startmotorn. I övrigt funkar all el som den sak
Byse
Re: Kymco zx problem
Inlägg av Byse »
Startknappen som var fel på, den hade fastnat i intryck läge. Motor problemet kvarstår
Byse
Inlägg av Byse »
Felet fixat. Det var CDI,n
