6V till 12V
Postat: 28 januari 2025, 20:10
av Smiling-Father
Hej, tänkte nu starta ett nytt projekt på min mt5. Har kikat på att modernisera den lite genom att byta bland annat baklykta och blinkers. Men för att göra detta måste jag uppgradera till 12 volt. Problemet är att jag inte vet exakt vad jag ska byta ut om jag vill göra det ordentligt. Kan någon hjälpa mig med en liten lista och kanske länkar till delar då jag har väldigt svårt att hitta 12 volts delar till mt50.
Tänkte något sådant här efter man tagit bort bakskärmen:
https://www.twostroke.se/stylepro-baklampa-mini-led-1
https://www.twostroke.se/division-ba...ultra-mini-led
https://www.twostroke.se/str8-baklam...d-blinkers-led
Re: 6V till 12V
Postat: 13 februari 2025, 02:06
av Derbi Kungen
Asså om hela fordonet är byggt för 6V lär du behöva byta ut mycket? Ett 6V batteri kommer knappt kunna driva 12V komponenter, och kommer dessutom ladda ur fort.
Lösning blir att byta till 12V batteri men då måste du lowkey bygga om elsystemet (iaf vissa komponenter)
Tändningen kommer heller inte kunna ladda upp ett 12V batteri, så den kommer säkert behöva bytas också
Byta stator/generator till en 12V-version.
Använda en step-up-konverter som höjer 6V till 12V (funkar ibland för små saker som LED-lampor).
Konvertera hela elsystemet till 12V genom att byta tändsystem, regulator och batteri.
