Tjena!
Jag bytte precis munstycke från 105 till 108 på min drac. När jag skulle provköra så la hela moppen av efter typ 10minuter, men om man rörde på gasen när den la av så kunde den bara varva upp till typ 500varv. Sedan starta den på första kicken igen och man kunde åka iväg felfritt. Jag har även haft problem med att moppen ger mer fart när man gasar 3/4 gas på toppen än om man gasar fullt för det är som att moppen står stilla vid 80 när man gasar max och så om man ger lite mindre gas så kan den gasa upp över 82 fast den ska gå över 86 på fullgas. Vet ej vad felet kan vara och Känns som jag har testat alla olika munstycken så behöver gärna hjälp med detta.
