moppen går däligt vid pådrag från halv gas
Postat: 5 maj 2018, 23:09
av Min skruvlösa slider;)
när jag gasar halft så låter moppen lite annorlunda och sen när jag kör full gas blir det ett brööl i en sekund typ sen drar den iväg. tror problemet är något med förgasarn men vet inte skulle vara jätte tacksam om jag fick lite hjälp.
Postat: 6 maj 2018, 13:56
av teast97
den får för lite soppa på fullgas,
antingen har det kommit in lite skit i förgasaren och då kan du lösa problemet med en förgasar rengöring.
Eller så sitter det helt enkelt ett för litet huvudmunstycke. Prova gå upp någon storlek så ska du se att de löser sig.
Postat: 19 maj 2018, 11:57
av Raysed
På vilket sätt låter den annorlunda, bluddrar den och verkar orkeslös? Har haft liknande problem på flertalet 2-taktare då den får för mycket soppa.
I ditt fall får han nog för lite, prova att ställa luftskruven rikare alternativt om det inte funkar flytta ringen på nålen ett snäpp neråt, funkade på min DT.
Postat: 23 maj 2018, 20:12
det blev bättre när jag satt på trimrör så får den för lite?
Postat: 24 maj 2018, 15:49
av xoldero
Är det lika oberoende av varvtal?
Postat: 25 maj 2018, 06:53
Det ör när jag kommer upp ett visst varvtal som den låter lite konstigt sen när jag drar på så bröölar den en pytte liten stund
Postat: 26 maj 2018, 18:06
av xoldero
Kan ju vara för stort huvudmunstycke.
Postat: 26 maj 2018, 22:22
Vad ska jag ha då har sport luftfilter, leovince TT, 4,5 grams vikter, gula kopllinsfjädrar och vit tryckfjäder?
Och ska kanske köpa orginal luftbox vad ska jag ha då?
Postat: 27 maj 2018, 11:21
av xoldero
Vad har du för huvudmunstycke är väl mest relevant för att avgöra vad du ska ha istället
Postat: 31 maj 2018, 17:48
xoldero skrev:Vad har du för huvudmunstycke är väl mest relevant för att avgöra vad du ska ha istället
Ingen anaing ägarn innan har bytt tror jag
Postat: 31 maj 2018, 18:30
av xoldero
Men kolla det
