Rasslar i motorn mm
Tim.Z
Rasslar i motorn mm
Inlägg av Tim.Z »
Det rasslar i motorn på min Rieju rrx 06a man hör det tydligt när jag slutar gasa undrar vad det är. Och sen blir den att vibrera hårdare när den kommer upp i ett visst högt varv sen lägger den av direkt man varvar högre eller lägre.
Mullemeck1337rieju
Inlägg av Mullemeck1337rieju »
Du får öppna motorn och gå igenom hela skiten så allt sitter på sin plats, jag tror nog att det är veven som larvar sig :) Jag kör också rrx och hade det problemet förut så jag bytte veven och då blev det bättre.
Att trimma är en drog, du blir beroende och du vill bara trimma mer
