Moped startar på dagen men inte på kvällen
sn0rlax
Inlägg av sn0rlax »
Exakt som titeln lyder, Aprilla SR50 startar endast på dagen runt 16-17 tiden men på kvällen vägrar den att starta med kick eller elstart, det krävs även att man försöker ett par gånger med elstarten och sedan låta moppen bli värm i cirka 5 minuter innan man kan köra iväg utan problem. Vad kan problemet vara? Tacksam för svar. :(
citrouz
Re: Moped startar på dagen men inte på kvällen
Inlägg av citrouz »
sn0rlax skrev:Exakt som titeln lyder, Aprilla SR50 startar endast på dagen runt 16-17 tiden men på kvällen vägrar den att starta med kick eller elstart, det krävs även att man försöker ett par gånger med elstarten och sedan låta moppen bli värm i cirka 5 minuter innan man kan köra iväg utan problem. Vad kan problemet vara? Tacksam för svar. :(
Låter som din choke inte fungerar, den har elektrisk. Lägg på 12v och se om den öppnar
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
sn0rlax
Inlägg av sn0rlax »
citrouz skrev: Låter som din choke inte fungerar, den har elektrisk. Lägg på 12v och se om den öppnar
Hur gör man det och hur kollar jag ifall den fungerar eller inte? Är väldigt okunnig när det gäller mopeder. Tack för svar!
