Hur mkt varvar en frisk urpluggad moppe
TheThrasher
Inlägg av TheThrasher »
Har en simpel fråga då jag är osäker om min moppe faktiskt varvar lika högt som den borde. Det går såklart inte att svara på exakt då alla moppar går lite olika men på ett ungefär hur mycket varvar en vanlig urpluggad org-rör, frisk och rättinställd 2-takts-moppe. Varvar de ofta upp till 10k? Min varvar absolut max 8500-8600 i fullgas på 6:an och CDI:n är ostrypt.
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Har du ställt in förgasaren efter du har pluggat ur röret? Om inte, gör det.
Sedan så är originalröret inte speciellt högvarvigt så 8500 låter ganska rimligt.
TheThrasher
Raggarn1337 skrev:Har du ställt in förgasaren efter du har pluggat ur röret? Om inte, gör det.
förgasaren är rätt inställd. Tack för svar :)
G-son
Inlägg av G-son »
Min ostrypta (puckel)Senda -98 har bra effekt upp till ca 9000rpm. Går givetvis varva mer om man tvingar den, men eftersom det inte finns någon ork på högre varvtal är det ingen poäng i att göra det.
Har även ett ostrypt originalrör från en Senda -02, det är en annan variant som ger ca 1000rpm lägre maxvarv (men betydligt mer ork på lågvarv).
