Ludix snake paj hur ska jag göra
Postat: 2 januari 2017, 23:33
av Lukas01
Har en Ludix snake -08 som är paj. Den startar skit bra men går bara i 15km/h efter att jag var ute och körde och det började smälla i avgasröret och den började bua och dog. Sen efter det gick den bara upp i 15-30km/h
och rensat förgasarn och i luft filterboxen är det massor med grus och den går inte att öppna så borde jag köpa en ny? vad mer kan vara trasigt alla tips gör mig glad eller bör jag lämna in den? har 3200 men vill köra sidkåpor också som kostar 1.4lax
Postat: 3 januari 2017, 13:54
av Pelsnernels
rengör luftburk och förgasare. Öppna cylinder och se så att allt är helt och fint. HAr det kommit in grus i cylindern kan den vara skuren.
av Pelsnernels
rengör luftburk och förgasare. Öppna cylinder och se så att allt är helt och fint. Har det kommit in grus i cylindern kan den vara skuren.
Postat: 3 januari 2017, 15:57
av Lukas01
Vart sitter cylindern och hur ser man om den är skuren? typ något som gått av?
av Lukas01
beställt nytt luft filter idag :)
Postat: 4 januari 2017, 12:09
av TheAndersson
Där avgasröret sitter fast, det är cylindern. Rekommenderar inte att ta loss o kolla om du inte vet var den sitter, skulle isåfall ta hjälp av någon mer kunnig så de inte blir något fel.
Varför har du köpt luftfilter? Bara jobbigt med bestyckning speciellt när den redan går kasst. Ta istället av luftburken och skaka ur den, har de kommit in grus så kan man få ut de med ;)
Postat: 4 januari 2017, 14:22
av Lukas01
avbeställt lämnar in skiten på verkstad helvete
