Tänkte börja på ett Hyper projekt nu i vinter, men jag har inte så mycket kunskap av att slipa motorblocket, jag är medveten om att jag kommer behöva slipa ur för cylindern, men hur mycket? Finns där någon bättre guide än Rexxys? Samt behöver man slipa ur för en http://www.twostroke.se/product.asp?product=29246 ?
Letar upp en passande eller tillverkar en egen.
Kan du räkna ut så du får ordentliga mått och göra en mall så kan någon annan fräsa ut en åt dig. Osäker på vad det kan kosta dock.
Obs: Inte helt säker men det kan ju räcka med ett par cylinderfotspackningar så att den har en squish på 0.8mm fast jag är inte helt säker så vänta tills någon annan som är mer kunnig när det kommer till detta svarar
Cylindern är byggd för 45mm slag, så till den ska du inte behöva någon spacer.
Det är om du sätter i en 45mm vev med en vanlig cylinder gjord för original slag (de är väl 40mm...) som det behövs en spacer, annars slår kolven i topplocket helt enkelt. Men de finns väl lösa spacers i TS-shoppen att köpa annars
Slipa blocket är inga konstigheter heller. Det behöver helt enkelt "filas" bort lite material för cylinderkjolen. Det går att göra med dremel om man har lite känsla, annars kan du lämna in blocket till en mekanisk verkstad så kan dom fräsa upp det lite.
Ytterligare en grej som kan vara bra att tänka på är att matchporta blocket mot cylindern, men det är också relativt enkelt med en dremel och kräver ingen större kunskap, men det finns potentiellt mycket effekt att tjäna.
