Vädret påverkar?
Victiny
Vädret påverkar?
Inlägg av Victiny »
Nu den senaste tiden har det blivit väldigt kallt ute och det har uppstått problem med min moppe. När det är kallt och den har stått ute hela dagen så fungerar absolut inte elstarten, kanske kicken ifall man kickar ett flertal gånger. Därför har jag använt startspray mycket, kan det vara dåligt att använda startspray för ofta? Är det vanligt att moppen får problem att starta när det är väldigt kallt ute, eftersom när jag har den i garaget som också är kallt men inte lika kallt så fungerar den?
Speedfight 2.
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
En kall motor behöver mer Bensin, det är därför man använder choke vid kallstart te.x
Victiny
Inlägg av Victiny »
Rangad skrev:En kall motor behöver mer Bensin, det är därför man använder choke vid kallstart te.x
Hört talas om choke men hur använder man det och vad är det ens? :D
PåDal
Inlägg av PåDal »
choken gör så att mopeden får mer bensin eller mindre luft så att blandningen ska bli fetare.
Cpi sm 06- SÅLD
Victiny
Inlägg av Victiny »
Googlade lite, man måste in till förgasaren för att ändra?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
99% säkert att du har automatchoke
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Victiny
Inlägg av Victiny »
TheAndersson skrev:99% säkert att du har automatchoke
med automat så ska jag inte röra något isåfall?
dcp416
Inlägg av dcp416 »
exakt
MH ryz enduro 50cc,
TGB 50x jetfighter 50cc,
peugeot Speedfight 2 X-race,95 KMH
peugeot Jetforce tsdi 65 KMH
peugeot Ludix one
peugeot elystar 125cc
Rieju drac
sprint 50cc
PåDal
Inlägg av PåDal »
skulle testa att kanske flytta upp nålen lite.
Cpi sm 06- SÅLD
Victiny
Inlägg av Victiny »
PåDal skrev:skulle testa att kanske flytta upp nålen lite.
Också i förgasren, right?
Kan vara så enkelt att ditt batteri behöver laddas. Effekten minskar när det blir kallare. Kanske t.o.m. behövs nytt batteri.
Använda startspray är ingen fara, men de ska egentligen inte behövas så de kan vara så att din choke inte fungerar, eller så är det något annat fel på förgasaren.
Victiny
Inlägg av Victiny »
bensinskalle skrev:Kan vara så enkelt att ditt batteri behöver laddas. Effekten minskar när det blir kallare. Kanske t.o.m. behövs nytt batteri.
Nyss byt batteri men min ''mekaniker'' sa att det biltema batteriet jag köpt är väldigt dåligt. Lyssna inte riktigt men idag så fungerade el starten inte alls, den ''försökte'' inte ens så ska testa ladda det nu.
Om det inte klickar alls kan det i så fall vara reläet som börjar bli dåligt. Då kan temperatur eventuellt påverka. Det kan även vara så att någon av kablarna sitter löst och glappar, vilket kan skapa mycket besvär. Det räcker med att det sitter lite löst så kan kretsen brytas
Victiny
Inlägg av Victiny »
bensinskalle skrev:Om det inte klickar alls kan det i så fall vara reläet som börjar bli dåligt. Då kan temperatur eventuellt påverka. Det kan även vara så att någon av kablarna sitter löst och glappar, vilket kan skapa mycket besvär. Det räcker med att det sitter lite löst så kan kretsen brytas
Det klickar och knappen lyser men motor försöker inte, det fungerade dock sen när jag kom hem. Tror inte det är reläet eller kablarna som är problemet. Eftersom det alltid fungerar i garaget.
