Honda MT5 70cc dör vid full gas!
Postat: 10 augusti 2016, 17:36
av Guzten2
Tja! Jag har ju då en MT5'a 70cc med en 24mm mikuni förgasare och ett öppet luftfilter.
Mitt problem är att när jag kör så kan jag inte gasa fullt (bara 1/3) med handtaget utan att den typ flödar över. (Låter typ möööööphhh)
Vad är felet?
Postat: 10 augusti 2016, 18:00
av Lucasosterberg
För litet munstycke. Hur ser tändstiftet ut? (Vitt/Brunt/Svart)
Postat: 10 augusti 2016, 18:09
av Raggarn1337
För stort huvudmunstycke*
Postat: 10 augusti 2016, 18:13
av Guzten2
Lucasosterberg skrev:För litet munstycke. Hur ser tändstiftet ut? (Vitt/Brunt/Svart)
Det är kolsvart
Om jag ska byta munstycke typ vilket ska det va?
Det står 145 på det munstycket jag har på.
Postat: 10 augusti 2016, 18:17
av PåDal
Det är kolsvart
Ifall det är svart så har du för stort munstycke, svårt att säga exakt vad du ska ha, men skulle testa med att gå ner några storlekar i taget tills det blir bra.
Postat: 10 augusti 2016, 19:04
av Raggarn1337
Jättesvårt att säga men om det är som så att den lägger av pga att det är för stort så kan du nog absolut börja med att gå ner 10 storlekar.
Så köp dig ett par som är typ 135, 130, 125, 120. Och så arbetar du dig nedåt tills den slutar blöddra. :)
Postat: 10 augusti 2016, 21:14
av G-son
PåDal skrev:Ifall det är svart så har du för stort munstycke...
Det stämmer - OM man har rätt värmetal på tändstiftet, och motorn går som den ska! Tändstiftsfärgen ger en ledtråd om man har rätt storlek på huvudmusntycket efter att man kört motorn en rejäl vända med mycket fullgaskörning. Att försöka kolla tändstiftsfärg och bestycka därefter på en motor som inte ens tål fullgas utan att dö är fullständigt bortkastat.
145 låter rätt litet för det trimmet, jag hade snarare gissat på 160-180. Under förutsättning att det handlar om Mikunis sexkantsmunstycken, och allt annat står rätt till.
Postat: 10 augusti 2016, 22:23
av Guzten2
Jag hade tänkt att köpa ett sånt här munstycke kit: http://www.cykelkraft.se/munstyckesset- ... 0165170175
Vad tror ni?
Btw, jag hade glömt att säga att jag har dess utom ett Jamarcol trimrör men jag tror nog inte att det är relevant.
Postat: 15 augusti 2016, 11:27
av Guzten2
Jag kan behöva lite hjälp med att hitta munstycken till min Mikuni förgasare. Här är länken den: http://www.trimbutiken.se/yamaha/dt-50- ... ell-1.html
Jag kan bara hitta munstycken till en TM24 och dem passar ju inte.
Jag har letat på Cykelkraft, Twostroke och Trimbutiken utan att ha hittat ett enda.
Snälla hjälp!
