Rieju mrt 2014 med ojämn gång :(
noeyes3
Inlägg av noeyes3 »
Tjena alla moppepojkar!
Bestämde mig för att trimma min Rieju mrt förra helgen då jag ansåg att det var dags :lol:
borrade upp pluggen i början på röret och bytte huvudmunstycke ifrån st.76 till st.88. Jag kickade igång den och den verkade gå bra på tomgången men dog nästan på höga varv.
Moppen håller som sagt på att dö när man när man kommer upp i de högre varven och innan dess så känns den lite hackig.
Har bytt ned mig i munstycke ända tillbaka till original st.76 men får samma resultat.
Jag tror det är ecu boxen som stryper den elr att den kanske drar tjuvluft någonstans.
Ska jag testa att byta upp mig i storlek?
Har någon upplevt nåt liknande och hur löste ni det?
Vill verkligen inte köra original igen :cry:
240_snus_it
Gutå
Inlägg av Gutå »
Större Munstycke!! :D
noeyes3
Inlägg av noeyes3 »
Bytte upp munstycket till st.90 men samma sak händer igen :(
Kan det vara tjuvluft?
Ingen expert men är det inte så att moppen "hackar" om den drar tjuvluft?
240_snus_it
Gutå
Inlägg av Gutå »
Jag tror att du ska ha ännu större munstycke jag skulle ha bytt till större iaf. Tror inte att de är tjuvluft då skulle den ha bettet sig annorlunda. :D
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
Sitter med samma symptom på min CPI Popcorn, FYFAN vad det suger med bestyckning.
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Italkit race tändning
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR 70cc 12mm
Malossi MHR vev
Malossi multivariator
noeyes3
Inlägg av noeyes3 »
Oops, glömde skriva att jag hade testat allt mellan st. 76 till st.90 med liknande symptom.
Sen har jag tagit bort alla pluggar förutom katalysatorn och reedventilerna.
Men kan det vara då att den helt enkelt får för lite luft?
240_snus_it
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Blöddrar eller bööar den? Låter det bööööö när du gasar så ska du ha större munstycke, låter det som den dränker sig så ska du gå ner i munstycke, testa även höja trottelnålen om den hackar fram
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
TheAndersson skrev:Blöddrar eller bööar den? Låter det bööööö när du gasar så ska du ha större munstycke, låter det som den dränker sig så ska du gå ner i munstycke, testa även höja trottelnålen om den hackar fram
Vad tycker ni detta är? Blödder?
https://youtu.be/IeZp5Ls8fZU
Den är perfekt på tomgång men när man gasar så är den slö som fan och maxar typ 20 km/h. Kan ibland vara typ seg första 1-2 km/h sen rapp från 3km/h till typ 6-7 km/h sen börjar den hacka precis som den gör i videon.
Kortfattat, aningen rapp första 5 km/h sen hackar den bara.
Vad ska jag göra? Gå upp eller ner?
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR vev
noeyes3
Inlägg av noeyes3 »
Bytte upp mig till munstycke st.102 och nu går den som ett skott! :D
Dock så går den aningens ojämnt när man drar på men går bättre när man drar i choken. Tror ni det är luftskruven eller nålen? :?
240_snus_it
ockelbo
Inlägg av ockelbo »
noeyes3 skrev:Bytte upp mig till munstycke st.102 och nu går den som ett skott! :D
Så du bytte från strlk 76 till 102 bara för att ha dragit pluggen? Det var ju inte lite det, tur att det funkar iaf!
Kines 2T
Setup:
Tecnigas Next-r
Pwk 28mm förgasare
Malossi MHR vev
Papphammar
Inlägg av Papphammar »
Om den går bättre med choken i så ska du ha fetare blandning/mer bensin, prova att skruva in luftskruven 1/4 varv i taget tills den går renare ev. gå upp nån storlek i munstycke
