Motorhispania RYZ SM 08a
matte666
Inlägg av matte666 »
Vad sitter det för originalmunstycke i en MH Ryz Sm 08a?
Ska testa att ta bort pluggen i röret och behöver då ett större munstycke.
Gör det någon skillnad om man tar ut katalysatorn?
Vinner man något på det?
Den ligger nu löst inne i böjen på röret.
Är för stor att pilla ut genom hålet.
Går det att få ut den på något sätt utan att behöva skära upp röret?
Skära den? Banka på den så den "går sönder"
Sitter det någon strypning i luftfilterlådan?
Hur mycket kommer den ungefär gå i om pluggen (och eventuellt katalysatorn)är borta och jag får dit ett större munstycke.
Den är original annars. 55km/h gör den original enligt mätaren.
Lucasosterberg
Inlägg av Lucasosterberg »
Orginalmunstycke: Öppna och kolla, tar 5 min.
Ta bort katalysator: Nej, det ger nästan ingen effekt, max 5 km/h
Luftburksstrypning: Kan finnas, satt en skorsten på min MH Ryz 06.. Bara att öppna sidan och kolla, sitter med typ 3 skruvar.
Hastighet: 70-75 kanske om du har tur
matte666
Lucasosterberg skrev:Orginalmunstycke: Öppna och kolla, tar 5 min.
Då har du jävligt små händer om du lyckas komma åt och kolla munstycket på 5 min. :wink:
Sitter ju jävligt trångt och ram och kåporna gör ju inte det lättare.
Kanske bäst att köpa ett kit med olika munstycken.
Skorstenen du nämner, är det 90-graders böjen som sitter på ovansidan av luftburken framför batteriet? Gör det någon skillnad om man plockar bort den helt?
tobbe69:an
Inlägg av tobbe69:an »
nej troligen blir det ingen skillnad men det blir mera luft så du kanske måste gå upp i huvudmunstycke men de tro jag ej de blir inte som ett sportlufilter direkt
att plugga ur en moped är inte att trimma det är att göra han till original!
Lucasosterberg
Hehe okej kanske en 20 min då om du inte har gjort det flera gånger :wink: men ta isär det och kolla munstycket och sen köper du ett kit med 5 storlekar större och uppåt. Skorstenen är ett plast/gummirör inuti luftburken, skruva av sidan av burken och ta ut filtermaterialet så ser du den. Det kan ge lite effektskillnad, låter lite högre och goare ;)
matte666
tobbe69:an skrev:nej troligen blir det ingen skillnad men det blir mera luft så du kanske måste gå upp i huvudmunstycke men de tro jag ej de blir inte som ett sportlufilter direkt
Ok, då känns det som att jag struntar i att ta bort "skorstenen".
Hade ju inte skadat om någon visste vad det är för munstycke original på en Ryz. Hinner inte skruva loss det denna veckan, men hade velat beställa hem ett kit med olika munstycke.
matte666
Ok, ska öppna upp luftfilterboxen och kolla. Den 90-graders böjen jag menade sitter på utsidan av boxen på ovansidan.
tobbe69:an
jag skulle nog ta bort den låter göttare och ja skrotstenen sitter utanför luftburken
matte666
Då får det bli så. :D
Lucasosterberg
Luftstrypningen sitter inte utanför luftburken på ryz, den lilla böjen sitter där för att inte vatten ska ta sig in i luftburken när det regnar. Strypningen sitter inne i burken och du kommer se den hur lätt som helst när du öppnar.
