Tjaa, tog bort mätare å sånt för ja kör med nudebar. klippte av sladdarna vid toppen så bara självaste sladden var kvar, dvs jag tog bort kontakten. Det gjorde ja på kablarna som gick in i mätaren, sen så var det 2-3 sladdar som bara hängde och var inte inkopplade, så klippte bort dom med. Skulle ut å köra då jag märket att batteriet är mycket svagt. börjar fundera om jag klippte av fel sladdar? kanske skulle låtit dom hänga, men dom var i vägen så klippte dom. batteriet är så lågt så tutan inte funkar, inte elstarten eller några blinkers/bromsljus. Så jag satte batteriet på laddning i ca 15 timmar och när jag kom hem så prövade jag allt, det verkade fungera, i ca 30 sec... sen dog batteriet igen... Vet inte om det är fel på batteriet om det är det som är gammalt eller om jag gjorde fel när jag klippte av sladdarna? På full gas så låter tutan lågt, baklamporna är mycket svaga och ingen elstart fungerar. Vad har jag gjort för fel? eller är det batteriet? Tacksam för svar!
