Montera av övre framkåpa aerox
beta rr enduro beast
Inlägg av beta rr enduro beast »
Tjena! Jag försöker mobtera av min fövre framkåpa på min yamaha aerox men den vill inte släppa. Jag såg i Rexxys video att man ska ta ur några sladdar till framlampan men jag vet inte vart dem sitter någonstans. Är det bara att försöka lossa dem kablarna innan man monterar av kåpan grnom att typ försöka sticka in händerna i glipan mellan övre och undre framkåpan?:)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Två skruvar typ under styret och två vid sidorna in vid kylaren. Sen är det bara "glida" ner kåpan då den sitter vid några "glidskenor" där nere.
Aa okej! Så jag behöver inte lossa några kablar alls, har aldrig plockat lös någonting från den
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Du måste lossa en kabel som sitter till framlyset innan du kan ta bort kåpan helt och hållet.
