Planerna är att få fart i grejerna på väldigt kort tid dvs tajt mellan uppdateringarna i tråden, som det ser ut just nu ska det vara 90% klart innan helgen är över
Inledning.
Helt Standard Yamaha dt50mx.
Har hemma =
På gång =
Under byggnad =
Planer.
70cc polini =
24mm äkta mikuni =
Malossi 45mm topp =
14kugg drev =
Racekoppling =
PVL tändning =
Bättre membran =
jamarcol rör =
Blir så klart portning av cylindern.
-Standard portar
Avgas = 177
Avgasbredd 25mm
Spol = 130
Blowdown = 23,6
-Efter portning
Avgas = 194
Avgasbredd 27mm
Spol = 130
Blowdown = 32,2
-Mått i millimeter
Avgasport = Höja 3mm, Bredda 1mm på var sida.
Slipa bort gjutskägg.
Insugsplattan är endast 20mm och förgasaren ca 24,7, Så den ska portas upp 5mm.
Det största problemet som kan sätta stopp är att få squish mellan 0,6-0,8mm
