Fråga ang Baotian Classic som motorbromsar på fullgas
antepojken88
Inlägg av antepojken88 »
Hej!
Har en Baotian Classic som motorbromsar på fullgas. När jag startar den kall går den runt och precis när den vill tända till om jag då gasar så slutar den tända och går bara runt. Jag måste låta den starta utan att ge gas. När den sen startat så går den fint på tomgång. När jag ska köra iväg så rycker den och kväver sig konstant. Går och köra i max 20 km/h.
När den blivit helt varm så går den och köra på halvgas upp till 40 km/h, vrider jag till fullgas då, så motorbromsar den direkt? Släpper jag av till halvgas så slutar den rycka. Vad är problemet?
Om jag startar den varm så kan jag gasa vid startförsök :?:
När jag kollade tändstiftet var det svart och stinker bensin. Tycker dessutom att den luktar väldigt mycket bensin! Nålen står i läge 3 från toppen på nålen.
heden68
Samma problem här
Inlägg av heden68 »
Har exakt samma problem med min dotters moped av samma märke. Följer tråden med stort intresse
G-son
Inlägg av G-son »
Symptom på bränslerelaterade problem, vanligtvis att motorn får för lite bensin. Steg ett är att rengöra förgasaren ordentligt, steg två är en närmre titt på förgasarinställningar.
heden68
Tack för ditt svar....
Inlägg av heden68 »
Tack för ditt svar.
Att det har något med bränsle/luft att göra misstänkte jag redan, men som du säger rengöra förgasaren är en bra ide att börja med.
Jag förhörde mig lite mer om hur den gick tidigare (förra säsongen), då visade det sig att den varit svårstartad på hösten, så då har den fått stå i garaget över natten för att kunna starta på morgonen, samma under dagen så har den startat sämre om den har stått i skugga o bättre i direkt sol.
Jag börjar luta mig mot om det kan vara automatchoken som har lagt av.
Tack ändå för ditt svar, det är som lite lättare att inte fastna i samma tankebana hela tiden om man kan bolla mellan andra.
//Kent
