tjena, har en Yamaha dt50 årsm 2006. Jag tänkte ta bort förgasaren för att bland annat rengöra den och byta munstycke (tänkte dra pluggen). Men det är väldigt svårt att komma åt förgasaren (motorn sitter väldigt kompakt och sitter saker ivägen). Så jag undra om de är någon som har fått bort förgasaren på denna moped på ett smidigt o enkelt sätt? Isånafall hur?
Tacksam för svar:)
Men om du vill ta bort förgasaren så får du börja med att ta av sadeln och dom bakre sido kåporna så du kommer åt alla skruvar som håller fast luftburken i den bakre delen av ramen.
Det ska sitta 4st ovanfrån och en i stänkskärmen bak. Sen så får du lossa klämmorna som håller fast förgasaren i insuget och luftburken. Sen så drar du luftburket bakåt så förgasaren blir lös. Sen får du lossa bensin/olje slangarna samt choken och gas vajern. Du kanske behöver lossa tanken och kylarvingrna också.
Men om du bara ska byte munstycke så kan du bara lossa klämmorna och försöka vrida förgasaren så att du kommer åt.
Lycka till!
Hjälpte en kompis med att rengöra hans förgasare på dt50 -08. Man slipper ta bort luftburken om man tar loss förgasaren helt och även biten närmast cylindern. OBS, du behöver en insexnyckel med hål i mitten. Tanken behöver man ta loss, det är enkelt bara man tar av vakumslangen först.
Hellre omkörd och bortkommen än bortförd och omkommen.
NizzePisse skrev:Hjälpte en kompis med att rengöra hans förgasare på dt50 -08. Man slipper ta bort luftburken om man tar loss förgasaren helt och även biten närmast cylindern. OBS, du behöver en insexnyckel med hål i mitten. Tanken behöver man ta loss, det är enkelt bara man tar av vakumslangen först.
Så det går om man bara lossar och tar bort tanken? måste man ta bort vakumslangen på något speciellt sätt?
Bara lossa tanken så kan du komma åt förgasaren. Nej, det är bara att ta bort slangen och eventuella lossa slangklämmor.
