Fick hem den och tog isär och tvättade ordentligt.
Tvätten gjorde väldigt mycket.
Effter tvätten testa jag att på med alla kåpor ordentligt och så så jag såg så jag hade alla hela och så. Såg riktigt risig ut måste jag säga
Sen tog jag in och skruva isär den helt
Började byta styre då jag inte gillade det.
Blev en Tnt styrstam med ett biltema fatbar styre
Måste ju säga att det blev bra mycket snyggare med detta styre och styrstam än det som satt på innan
Förlängde även kablarna från styrkonsolerna så kontakterna inte ska synas. Men nu i efter hand har jag tänkt att ta bort dom helt. Då jag ska på med Tnt:s snabbgas så måste jag ta bort den på höger sida och då blir det inte så fint att bara ha en så båda kommer att tas bort. Så allt jobb med att löda och förlänga kablarna var onödigt arbete.... Hehe
Tanken var att linda in kablarna i lurvig fin eltjp Blev ju bra iallafall
Sen börja med motorn..
Passade samtidigt på att byta ut baklyckte glaset till ett tonat (blinkerserna ska självklart av)
River isär hela motorn och delar på motor halvorna
Blev ett bad för motorn så den blev ordentligt ren
Allt utom slutväxeln bada jag.
Sedan veven i frysen under natten innan den skulle monteras
Sen blev de montering av allt. Glömde fotta då så inga bilder finns tyvärr inte...
Var inte meningen i början att ha oversize kitt osv.. Så blev att samla mer pengar och besälla lite då och då
Fyllde år och fick då Stage6 broms lock av min kompis!
Blev riktigt bra måste jag säga
Fick även ett evo kåpsett av mina föräldrar
Kan nog bli riktigt bra på den
avgasröret kom kan ju inte mer än säga att det är grymt snyggt
Nästa paket blev
Kopling, koplingsklocka, tankkåpa, vattenpumps renoveringskitt och packningar
Motorn ska nu målas svart
Började att köra med stålborsten och sen med en duk innan den skulle grundmålas kommer lite bilder här
Sen blev de äntlingen grund målat
Sen kom målet svart 2 kompanentsfärg
Blev skit nöjd med resultatet fast blev nått ställe där de rann men får vara så..
Sen var det bara att vänta ännu mer och tillslut kom även mer grejer
Det sista delarna nästan Förutom tändningen..
Känns otroligt skönt
För att kunna montera oversize kittet är man tvungen att slipa ur lite i motorblocket
Sedan åkte oversize kittet i
Rätt så tight Ser grymt ut iallafall
Resultatet blev grymt
Då var det insug och förgasare kvar!
kan ju säga att det blev grymt med.
Är väldigt nöjd lär jag säga
Sedan åkte en SSP stage6 vattenpump på med! Passar bra ihop med andra stage6 detaljer så som kick, insug osv.
Införskaffat mig en koso Mätare
Kommer sitta fint på hojjen
På måndag beställs även snabbgas och orangea bensinslangar
Nu ÄNTLIGEN har jag allt till mopeden
Ja jo de saknas några små saker osv men allt de dyra har jag nu!
Fick snabbgasen och bensinslangarna några dagar innan jul.
På julen fick jag de jag önskade mig en italkit tändning. Inte så konstigt för beställde den faktis själv och fick den sedan i paket
Nu när man har en racing aerox lär man ju ha en racing tröja så fick en sådan med.
Tändningen kommer bli riktigt bra tror jag
Uppgraderademin R/T 24mm pwk förgasare till en likadan 28mm
Fick det tipset av rexy att den skulle bli och gå bättre Så det kan man ju inte låta bli att göra då.
Dock lär jag slipa upp insuget lite då effter 24mm förgasare måste man slipa upp R/T insuget till den storleken på förgasare man har. Kommer bild på det sen.
Samtidigt köpte jag en bakskärm så det inte ska stänka upp rakt i luftfiltret kan ju vara bra + att dom ser rätt bra ut.
Ska ta in aerox ramen och börja pyssla lite så den blir klar till våren
Kommer väll lite bilder på det.
Tog av original tändningen samt svänghjulet nu.
Satt på första ringen av Italkit tändningen.
Snart åker hela resten av tändningen på
