boutian har lagt av..
GileraErik
Inlägg av GileraErik »
Har då en Kinapuff som la av för ca 2 månader sen. Den har stått orörd i vörmegarage hela tiden sen dess.
Igår gav jag mig på att försöka starta den men den ville inte igång. Den får bensin, och gnista.
Den tände till och var igång i ca 0.5 sek och efter det har det ibte hänt något..
Vad skulle det kunna vara som gö att den inte vill igång?
Kan den bli sur hur enkelt som helst för det vill inte igång på startgas heller??
Tacksam för svar! :)
MacGyver84
Inlägg av MacGyver84 »
Det kan vara dags att justera ventilerna kanske? dom ska justeras när motorn är kall vet inte vad det ska vara för avstånd mellan dom men man ska ha bladmått för att mäta det är 2 ventiler som ska justeras.
PapaEmeritus99
Inlägg av PapaEmeritus99 »
Justera ventilerna. På insuget 0,05mm. Avgas: 0,05mm. kolla kompet, sätt ett finger på tändstifthålet och kolla om det är komp. Gör rent förgasaren och byt tändstift
