Hej! Jag har en Honda mt5 årsmodell 2000 som ej rullat så många mil och är i fint skick, problemet är att framlampa går isönder hela tiden, det varken syns på lampan att den är trasig eller hörs men den lyser inte blir samma med alla lampor provat 4 st. Problemet började efter att jag tog av blinkerserna då man ej behöver ha det. Jag ryckte endast ur själva kontakterna till blinkerserna och skruvade av dom. Elsystemet är helt original och inget ändrat eller avklippt. Eftersom det inte syntes på lampan att den var trasig så tänkte jag att det kanske är jorden som knäppar sig så jag kollade de flesta kontakter och dom såg bra ut, sedan såg jag att det var 1 Jordnigssladd som gick in i ramen på varje blinkers så jag tog en grov kabel sätte på rätt kabelskor och kopplade till ramen, 1 i fram blinkersjorden och en i bakblinkersjorden, men fortfarande slutar framlampa lysa, baklampa har funkat hela tiden så vet ej felet, snälla behöver hjälp! Mvh Elias
Normalt sett syns det rätt tydligt på glödtråden om den är bränd. Det enda som kan vara svårt att se är när den lossnar i ena änden, men det har mer att göra med tillverknignsfel på lamporna än elfel på hojen.
Vet hur en bränd lampa ser ut men den ser helt ny ut men lyser ändå inte och sitter fast i båda ändar, lyste när jag satte i den och provstartade och när jag startade nästa morgon så lyste den inte
Provade med en ny lampa nu och då vart lampan bränd mätte hur mycket volt och det var 6,4 volt på maxvarv så borde ej vara spänningsregulatorn men lampan var bränd nu och jorden provade jag på massa ställen och det var jätte bra kontakt mellan allt.
