Men kan någon länka till ett billigt insug man kan beställa från Twostroke som ska passa en RRX 07 med org förgasare! Även, gör de mycket att byta från org insuget till ett ostrypt?
Mvh Rabxorzz
strypningen i insuget gör la en hel del, gjorde de på min Drakon iaf. där pluggen gjorde insuget hälften så stort. Vilken förgasare har RRX 07? dell'orto?
Extreme16 skrev:strypningen i insuget gör la en hel del, gjorde de på min Drakon iaf. där pluggen gjorde insuget hälften så stort. Vilken förgasare har RRX 07? dell'orto?
Japp Dell'orto, Vet dock inte mm på den
bensinskalle skrev:skruvar du bort tändningslåset så följer en del av styrlåset med förstås... Blir nog lite träligt och försöka ersätta det.......
Ska bygga en boostbottle till min MRX 07, vet inte heller vilken mm det är på den (17,5??).
cylindern&förgasaren e allt orginal och om ja byter insug till utan strypning (lite skraj och borra i orginalinsuget), hur blir det då??? ska byta till trimrör samtidigt och öka munstycksstorleken samtidigt och undrar om det kan jämna ut sig? någon som vet??? jättetacksam för svar!
btw, har någon laddat ner programmet som räknar ut måtten och storlekarna på till en boostbottle som kan ge det till mig, eftersom ja inte kan ladda ner det själv för att "sidan kan inte hittas",....
Edit: Cykelkraft har insug dom med (har inte kollat upp om alla saknar strypningar dock...
ok, då får de sitta kvar
Orginal förgasarna på RRX är Dellorto o ligger nog runt 16-17mm, Min är Dellorto 16mm iallafall. Om du tittar från höger sida av din moppe på förgasarn, så kan du se nåra siffror. Där har du storleken på din förgasare MEn din är nog också 16mm.
det brukar va 17,5mm förgasare på rrx orginal
Som sagt. Jag vet inte vad andra RRX's har. men jag har 16mm. och då borde alla ha det.
Jag köpte ett insug på cykelkraft som det stod skulle vara ostrypt, Ett Axwin men det var ju inte alls strypt ser precis lika ut som det originalet. Jag vet inte om de skickade fel till mig men men. Tänkte bara berätta det så att du kanske inte ör samma misstag
ne, eftersom det stod att det var ostrypt så är de ju inte strypt då
Ursäkta jag skrev fel jag menade att det var ju inte alls ostrypt. det var alltså strypt fastän att det står att det ska vara ostrypt. hålet var lika stort som mitt original
