Leovince zx rör och 17,5mm förgasare duger bra, sen kan du ju också lätta vikterna lite. Men om du har råd kan du ju köpa 70cc också!
Jag kör en Stalker med polini 70cc (17,5mm förgasare) och den går fint, vet inte nått om stage 6 cylindern. Köp helst en gutärns cylinder eftersom de håller längre.
Det är också viktigt att veta att den kommer va rappare/axxa bättre med mindre förgasare, alltså bättre för stunt
Min toppar kanske 80-85 med org rör och 6,5grams vikter (org).
Skulle säga att din kanske drar runt 90 med det du skrev och zx rör, men det beror ju på hur noga du kör in den, inställning på förgasaren och hur tunga vikter du kör med
