Tjena, har en koso db-02 offroad som inte vill få fram sin belysning. jag har kopplat in en likriktare (kosos likriktare) från tändplattan som går till mätaren.. och det konstiga är att på morgonen när jag kickar så lyser den, men så fort moppen startat så slutar den lysa.. ?
Låter som om att det kan vara felkopplat, alternativt att ditt batteri inte levererar 12V. Batteriet måste leverera minst 12V för att mätaren ska lysa.
Så testa gärna batteriet och ladda/byt det vid behov. Kontakta Twostrokes support om du ändå inte får det att funka.
Vid frågor, önskemål eller synpunkter om/på TSR får du gärna höra av dig på info(at)twostrokerider.se
Har följt likriktarens kopplingschema, pluskabel från tändplatta in i likriktaren osv. Jag har inget batteri, (betta rr sm -04) tack för svar, ska kontakta dom:)
