Hej, jag köpte ny moppe i söndags (yamaha aerox race replica) v-ringen är borta men gör ändå 55 Max, är nog remen som behöver bytas ut då den är för smal (15.60mm typ) den är lite seg iväg men har nog
att göra med remen.
Den gick jätte bra fram tills idag (torsdag).
Jag startade den kall, lät den gå på tomgång till tomgången vart lugnare och motorn lite varmare (helt vanlig kallstart och väntning på värme från motorn) sen körde jag till gymmet och helt plötsligt så försvann gasen,
Den bara försvann och helt plötsligt så hände det inget när jag gasade men sen kom gasen tillbaka och inga mer problem med det.
När jag var färdig på gymmet så var det en kallstart igen, precis som förra gången. Jag stannade vid en korsning men sen när jag skulle iväg igen gasade jag på men sen försvann gasen igen (hände inget när jag gasade bara lät lite konstigt, exakt som förra gången. Jag rullade med farten jag hade över korsningen och sedan var det bra igen, verkar hända när den är lite kall. Första gången det hände och motorn är orörd,
Jätte lättstartad och går jätte bra. Snälla hjälp
