Lastbilstuta på moped
AS1M4X
Inlägg av AS1M4X »
Kom precis på en förjävla idiotisk idé, skulle det vara möjligt att montera på någon form utan kompressor på mopeden för att sedan driva ett kompressorhorn (lastbilstuta)? Eller hade kompressorn varit alltför klen för detta?
GurkMarmelad
Arkstars slav
Re: Lastbilstuta på moped
Inlägg av GurkMarmelad »
AS1M4X skrev:Kom precis på en förjävla idiotisk idé, skulle det vara möjligt att montera på någon form utan kompressor på mopeden för att sedan driva ett kompressorhorn (lastbilstuta)? Eller hade kompressorn varit alltför klen för detta?
Ditt batteri kommer laddas ur direkt när kompressorn startar för en lastbilstuta kräver stora mängder lufttryck för att göra ett mäktigt ljud. Det enda du skulle kunna göra är att ha en lufttank i en ryggsäck och sedan en slang till tutan men en ventil som du öppnar och stänger vid behov. MEN för att kunna driva tutan under längre perioder/många gånger krävs en stor tank med komprimerad luft och den kommer väga mycket mer än vad din rygg kommer orka. Så att ha en lastbilstuta är bara till att lägga ner direkt men du kan köpa starkare tuta t ex en biltuta på 120-130dB som batteriet klarar av. Dock så kan du inte förvänta dig att tuta i 5 minuter konstant för då kommer du dra ur laddningen ur batteriet fort, så använd när du kör. Jag hittade även ett kompressorhorn på biltema som har inbyggd 12V kompressor som skulle kunna fungera men åter igen, ditt batteri kommer förlora laddning snabbt.
AS1M4X
Inlägg av AS1M4X »
Åfan, tänkte att det skulle bli något problem med det. Får se vad för roligt jag kan hitta på!
