Rieju drac startar ej
Felle-Belle
Inlägg av Felle-Belle »
Tja Felix här, det är såhär att jag inte får min Rieju drac 03 att starta. Den har varit igång för inte så länge sedan och då gick den på ganska högt varv.
Har fixat lite på den och sen när jag skulle starta den så flödade den. Så jag har rengjort hela förgasaren men problemet kvarstår.
Så nu startar den inte alls, höll tändstiftet i tändhatten mot toppen förut men kunde inte se någon gnista vid varje kick. Kom endast lite vid nån enstaka kick.
Testade tändstiftet i en fiddy och den gav gnista.
Någon som kan hjälpa mig
Får mitt körkort nästa Lördag och skulle vara kul att göra vägarna osäkra då.
tack på förhand/Felix :roll: :? :?
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Har du bytt tändstift?
Audi A3 1.8T
Saab 9-3 2.0t (Skrotad)
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
TheAndersson skrev:Har du bytt tändstift?
Nej men eftersom det gav en bra och fin gnista i fydden så borde väll inte vara det som är problemet? eller jag vet inte
yamaha270
Inlägg av yamaha270 »
Är det samma modell på tändstiftet?
TheAndersson
Kolla över alla kablar till CDI, Tändspole osv. Låter som någon kabel glappar. Jag missade att du testat stiftet i fiddyn :)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
vad menar du med samma modell? jog tog riejuns tändstift och satte det i fiddyns tändhatt och höll mot cylindern
Felle-Belle
TheAndersson skrev:Kolla över alla kablar till CDI, Tändspole osv. Låter som någon kabel glappar. Jag missade att du testat stiftet i fiddyn :)
ska testa det. men hur kollar jag kablarna till tändspolen ?
yamaha270
Felle-Belle skrev:
yamaha270 skrev:
Felle-Belle skrev: Nej men eftersom det gav en bra och fin gnista i fydden så borde väll inte vara det som är problemet? eller jag vet inte
Skitsamma missförstod mig
Felle-Belle
Jag slipade ner lite färg på jorden från cdin så nu har jag gnista men den startar ändå inte
TheAndersson
Får den bensin? :)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
Får den bensin? :)[/quote]
aa för stiftet är blött och förgasaren flödar.
TheAndersson
Kanske får för mycket bensin då? ;)
Flottören verkar inte stänga, se över så att den sitter som den ska! Kan hjälpa att knacka på förgasaren om man har tur, men annars är det bara montera isär :)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
TheAndersson skrev:Kanske får för mycket bensin då? ;)
Men vad ska jag göra när jag har tagit isär den? Rengjorde hela förgasaren för några dagar sedan.
TheAndersson
Kolla att flottören sitter som den ska samt stänger
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
Den sitter som den ska men hur kollar jag hur den stänger?
Senast redigerad av Felle-Belle den 22 februari 2015, 02:03, redigerad totalt 1 gånger.
darkon123
Inlägg av darkon123 »
vet inte riktigt men om dit tändstift har blivit dränkt?
mitt blev ville inte starta och det rann bensin när jag försökte kicka ut ur avgasröret XD
:roll:
Felle-Belle
hur ska jag nu gå till väga då? är den någon inställning på förgasaren som är fel, har en dellorto 12mm, kan det ha något med luftblandningsskruven att göra?
Jag har kollat att nålventilen håller tätt och det gör den.
Felle-Belle
darkon123 skrev:vet inte riktigt men om dit tändstift har blivit dränkt?
:roll:
Vad gjorde du för att lösa det problemet då?
Felle-Belle
Felle-Belle skrev:
TheAndersson skrev:
Felle-Belle skrev: Men vad ska jag göra när jag har tagit isär den? Rengjorde hela förgasaren för några dagar sedan.
TheAndersson
du kanske råkade böja flottören, den flytringen så den inte stänger helt.
kan vara läckage i flytringen så den inte flyter upp och stänger
kanske nålen inte stänger.
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
TheAndersson skrev:du kanske råkade böja flottören, den flytringen så den inte stänger helt.
vad menar du med att ha böjt flottören
flottören är hel, dränkte den i bensin och höll den nere i cirka 30 sek men flöt sedan upp direkt
Vad är felet om nålen inte stänger?
TheAndersson
oftast smuts :)
Det är inte så att förgasaren sitter snett? Då kan den också flöda :)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
veteranmoppe
Inlägg av veteranmoppe »
Vart precis samma sak på en av min moppar en gång,hade böjt flotör en efter en lite för våldsam förgasar rengöring ;)
Gud som haver b18 kär, se så gase glad jag är, vart än jag mig om i världen vänder , skal jag alltid lämna efter mig svarta ränder , amen , :)
Felle-Belle
TheAndersson skrev:oftast smuts :)
det ska inte finnas smuts i den längre, nej den sitter rakt.
Felle-Belle
veteranmoppe skrev:Vart precis samma sak på en av min moppar en gång,hade böjt flotör en efter en lite för våldsam förgasar rengöring ;)
Hur ska jag se om flottören är böjd?
TheAndersson
Sorry missade att svara..
"Vad menar du med att ha böjt flottören"
Jo. Om du råkat böja metallen på flottören så kommer den att stänga för tidigt/för sent/ inte alls.
Detta problem har jag däremot bara haft på flottörer som endast har ett stålblad. Alltså ingen plastbehållare, men det går mycket väl att böja en flottör med plastring där det finns någon metall. Men det är lite svårare ;)
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
TheAndersson
Om du inte använt våld under demontering/montering så lär den inte vara böjd
Audi A3 1.8T
Rieju Drac (Såld)
Honda MT5 (Såld)
Pgo Pmx
Speedfight 2
Puch Korado
Felle-Belle
Men allting har glidit på plats hur fint som helst
