speedfight 2 ac vilken 70cc
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
halloj , tänkte köpa 70cc ist för trimrör ( kommer även köpa trimrör senare ) tänkte iallafal köra urpluggat orginal rör och orginal förgasare , det som är lite tråkigt är att den är luftkyld :/ är inte ute efter jättehög toppfart vill ha mer axx och styrka ,
vilken cylinder lämpar sig bäst till orginal grejerna och mina behov ??
har tänkt mest på airsal 70cc sport det står att den matchar bra med orginal rör och den är aluminium som kyler bättre http://www.twostroke.se/product.asp?product=16725
länka vilken 70cc ni skulle rekomdera till orginal och hur snabbt tror ni att den kommer gå ??
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
AndenIflaskan
Inlägg av AndenIflaskan »
tjena! http://www.twostroke.se/product.asp?product=16727
Denna kör jag på, funkar utmärkt till både mitt stage6 pro replica OCH mitt ostrypta orginalrör.
Dock så BORDE du byta förgasare.. 12,5mm är inte att rekomendera.. då den inte kyler lika bra, 70cc kräver en del, men det funkar med en 12,5a
jag kör på en 19mm och det är underbart!
Gör som du vill.. MEN om jag vore du skulle jag satsa på en 17,5-19mm förgasare före trimröret! Goodluck!
PGO T.REX
stage6 pro replica, 19mm förgasare, avstrypt luftburk, malossi multivar, 6,5g dr pulley vikter, malossi fly(gula fjädrar), gul tryckfjäder. ostrypt cdi, doppler membran. stage6 racing 70cc.
OBS: moppe tiden slut nu, moppen såld och bil införskaffats ist :D
fruktigkaka
AndenIflaskan skrev:tjena! http://www.twostroke.se/product.asp?product=16727
Tror du att det är stor skillnad mellan airsal sport och airsal tech racing ?
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
AndenIflaskan
nej inte jätte stor skillnad tror jag.. t-racing ska vara lite vassare, men jag har ingen aning för jag har ej testat sportvarianten.
PGO T.REX
fruktigkaka
AndenIflaskan skrev:nej inte jätte stor skillnad tror jag.. t-racing ska vara lite vassare, men jag har ingen aning för jag har ej testat sportvarianten.
mm skulle tro att den är något vassare men frågan är om man känner de med min klena setup , det som är så härligt är ju att trimmet inte syns :)
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
AndenIflaskan
joo, det är bara att prova.. testat 70cc annars? grymt stor skillnad gemfört med vanliga 50cc..
Annars tycker jag att du absolut ska (måste) skaffa en större förgasare för du får annars ej ut maximal effekt av 70cc`n ändra gärna reeds också när du ändå håller på ;)
PGO T.REX
Hampu
Inlägg av Hampu »
AndenIflaskan skrev:Annars tycker jag att du absolut ska (måste) skaffa en större förgasare för du får annars ej ut maximal effekt av 70cc
Låååååååååångt ifrån ett måste.
Jag körde med 12mm på 70cc och den gick gudomligt, men nu jävlar har jag 21mm som ska på när jag sätter på trimmet :wink:
fruktigkaka
Jasså :p men tror du det blir bra att körabakhjul med urpluggat org rör ? Tänkte på att köpa ett stage 6 PRO replica senare när pengarna finns 😋
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Större cylinder = bättre bottendrag, original rör är oftast lågvarvigt, större förgasare = bättre bottendrag
Urpluggat och 70cc går finfint att köra på bakhjulet med, förutsatt att du har rätt vikter, kopplingsfjädrar osv
Men köp gärna större förgasare, finns billiga på Ebay etc, du får inte ur all effekt ur din cylinder annars :)
AndenIflaskan
Precis! också det jag syfta på. goodluck play it safe ;)
PGO T.REX
Hampu
Inlägg av Hampu »
Helt klart.
På min körde jag med polini 70cc sport, andra reeds, vikter & zx (exakt samma kurva som urpluggat original) och det klagar man inte en sekund på.
Och då hade jag inte ens bytt kopplingsfjädrar.
fruktigkaka
aa kan ju kör bakhjulet med bara urpluggat rör så :3 aja ska nog köpa till vikter , reeds och kanske kopplingsfjädrar:3
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
Hampu
Inlägg av Hampu »
fruktigkaka skrev:aa kan ju kör bakhjulet med bara urpluggat rör så :3 aja ska nog köpa till vikter , reeds och kanske kopplingsfjädrar:3
Kan ju påminna om att i måånga cylinderkit så följer det med reeds redan ;)
fruktigkaka
kanske får köpa en kompis 17,5mm med trasig packning mellan flottörkoppen och själva förgasaren , jo men airsals 70cc kommer inte med de :/ är det värt att köpa karbon reeds ??
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
Hampu
Inlägg av Hampu »
jodå, köp typ 0,25-0,5mm.
Skönt att passa på & byta det när man väl håller på med cylindern.
fruktigkaka
Hampu skrev:
fruktigkaka skrev:
Hampu skrev: Kan ju påminna om att i måånga cylinderkit så följer det med reeds redan ;)
Okej , ostrypt cdi , vikter , kopplingsfjädrar och reeds , har du nått att tilläga på det ?
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
AndenIflaskan
du lär ju få labba lite grann med huvudmunstycket? köp en liten fin sats med olika storlekar om du inte redan har det!
PGO T.REX
fruktigkaka
AndenIflaskan skrev:du lär ju få labba lite grann med huvudmunstycket? köp en liten fin sats med olika storlekar om du inte redan har det!
skickade efter cylindern och munstyckessats igår :3
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
biltema bakdäck
