Luftilter byte sf2
Postat: 25 oktober 2014, 09:25
av Jacobsf2
om jag ska byta luft filter hur ska jag göra då för original luftfilter boxen har ju 2 stycken hål en för cylindern och en för motorn gissar jag på. men om jag vill köpa ett och den bara har ett hål hur ska jag göra då?
Tacksam för svar
Postat: 25 oktober 2014, 10:16
av Ockle96
Nu hänger jag inte riktigt med, kan du ta en bild och visa vad du menar med hål för motorn och cylindern?
Postat: 25 oktober 2014, 11:35
av obeee
Kan de va så attart han menar kylaren? För några år sen trodde jag att kylaren kallades luftfilter.
Postat: 25 oktober 2014, 12:27
av Jacobsf2
Postat: 25 oktober 2014, 13:11
av edvib
den ena går ju till avgasröret ekr eller vad det heter det andra går ju till förgasaren men om du köper ett nytt luftfilter så får du hitta ett med två hål eller täppa igen ekr
Postat: 25 oktober 2014, 13:53
av Jacobsf2
okej men borde man inte kunna köpa två stycken luftfilter ett till förgasaren och en till den andra? haha
Postat: 25 oktober 2014, 14:44
av fruktigkaka
orginal luftburken har två delar en vart luften kommer in i och en vart själva filtret sitter i , du kan skruva loss den andra burken övre hålet om du ska sätta på sportluftfilter tex)
Postat: 25 oktober 2014, 15:36
av Jacobsf2
tack!
Postat: 25 oktober 2014, 16:22
av edvib
varför ska du byta??
Postat: 25 oktober 2014, 16:23
av Jacobsf2
ser väl snyggare ut och förmodare att det händer något med effekten?
Postat: 25 oktober 2014, 16:41
av Rainn
Det större hålet är till förgasaren och det mindre hålet är till den andra delen till luftfiltret.
Alltså luftfilterboxen består av 2 delar.
