Tja tack för svar men vad ska jag göra för att det inte ska rinna o göra så flottörnålen tätar de som du sa, det rinner inget när man åker eller så bara när den står stillgilerahjärnan skrev:Hej, Den såkallade "bensinkranen på en Derbi heter: "vaccumkran", den ser rund ut och sitter 2st slangar på
Kan gå sönder, och då rinner det bara, men jag tror felet på din är att flottörnålen inte tätar som den ska.
Mvh.
IGNORERA FILTRET OCH MUTTERN PÅ BILDEN
Ok, ska kika på det äre lungt om jag återkommer med svar senare?gilerahjärnan skrev:För att vara säker på vad det är som är fel, så ska du dra loss den övre slangen på vaccumkranen, Det ska inte rinna någonting när moppen är avstängd, dvs:
rinner det från kranen när moppen är avstängd är det vaccumkranen som är kass.
Självklart!sHAWN skrev:Ok, ska kika på det äre lungt om jag återkommer med svar senare?gilerahjärnan skrev:För att vara säker på vad det är som är fel, så ska du dra loss den övre slangen på vaccumkranen, Det ska inte rinna någonting när moppen är avstängd, dvs:
