Derbi går konstigt på hög varv.
Postat: 30 augusti 2014, 10:36
av DerbiLukaZ98
Tja!
för någon vecka sen så skicka jag in min airsal sport till togge.
när jag fick hem cylindern så gick den bra men sen så vart de typ varv stop på alla växlar förutom 6 som att cdin va strypt fast lite annat ljud de lixom hostar fram och bluddrar.
jag beställde ett nytt stift br10es och då gick den bättre kanske än timme sen så började de hålla på som innan hade b9es innan.
om man åker på tex tvåan och bara håller full gas fast de bluddrar så slutar den typ tända men sen när man släpper gasen så hoppar den igång en sekund senare.
nu har den börjat bluddra lika dant på 6 som på dom andra växlarna.
för några dagar sen så kunnde den funka på 6an men helt plötsligt börja bluddra igen.
har klippt av ändorna på tänd kabeln och och blåst rent allt.
tändningen är fram flyttad 0.5mm.
förlåt för ganska lång o sluddrig text:P
tacksam för svar :)
Setup:
airsal 70cc portad av togge
yasuni r3
21mm black edition
malossi membran
malossi racing koppling fjädrar
doppler vev
barikit c3 lager
13-53
Postat: 30 augusti 2014, 10:44
av DerbiLukaZ98
här är en video gur den går på neutrallen inte riktigt samma ljud som när man kör. i slutet så håller jag full gas de börjar de liksom hosta.
https://www.youtube.com/watch?v=gzfEw59 ... e=youtu.be
